проблема следующая мать включается пост карта пишет нон код проц нагревается но дальше никаких действий не происходит!!! подозрение на северный мост (холодный) прогрев ничего не дал!!!
сегодня мощюпал сигналы оцилографом на клоке генерация присутствует! на флешке биоса сигналы вроде бы пресутствуют(извеняюсь за ране у меня оцилогроф желает быть лучше! тобиш аля любительский ОМЛ-2М) на псиай слоте генерация отсутствует даже если ставиш пост карту!!! еще я сдул втроеный лан потому что он грелся но некакого толку от этого нет!!! что делать? где копать? может кто чего поскажет?
Сообщить модель платы. Потом по модели поискать и ознакомиться с возможными неисправностями этой платы. Далее почитать азбуку ремонта материнских плат, провести диагностику. Полученные знания и результаты диагностики позволят определить и устранить неисправность.
странно я вроде бы указувал название мамки! Abit-NF7 предворительный деагноз- камень греется генерация на клоке имеется резет не залипший! на юсби порте казы нет! тактировки на писиай разьеме отсутствуют! инфу по неисправностям почитал! ничего по данному вопросу нет! может кто поскажет куда тактировка делась?!
Не знаю какой сигнал имеете ввиду, большинство сигналов на PCI это адресные разряды и данных, но логично предположить, что отсутствие "тактировки" связано с тем, что не работает материнская плата.
ОМЛ-2М при всем своем желании не отловит PCI_CLK.
Не видно каких - либо замеров питающих напряжений.
Не видно попытки прошить флеш BIOS-а (если действительно на ней наблюдается обмен).
не ну почему же коечто он улавливает проверял на рабочей плате! выслеживал с А20 тактировку! хоть какая не какая а всеже она есть! а вот насчет биоса тут немножко по сложнее что то показывает но както различить очень сложно! биос не прошивал (не на чем)!
на днях напишу напишу питающее напряжения!
