Abit NF7 теряет настройки
Есть старая мамка Abit NF7. Батарейка CMOS новая - 2.99 вольт. После отключения от розетки стартует по дефолту. Захожу в BIOS - старые настройки на месте. Cохраняю их F10. После сохранения работает с этими настройками пока БП в сети, потом опять все по дефолту.
Аватар пользователя Highlander
Перемычка Clear CMOS в каком положении?
кто нибудь вообще сталкивался с таким?
Все сталкивались много раз. На вопрос отвечать будете?
Кроме перемычки там всего в схеме сохранения СМОСа "пару" деталющек и проверить мультиметром не представляет никакого труда. Батарейка если есть в наличии новая то поставьте , новые обычно кажут больше чем 3,1В. Схем хранения СМОС на форуме встречал не раз - пользуйтесь форумом.
с перемычкой все а порядке. а насчет детали проверять, уже об этом подумал.
остается только найти мультиметр и тыкать им во все детали. просто, думал, может кто чего конкретного подскажет, т. к. в наличии пока только паяльник
al51al51, может объяснишь, что за "пару детеалей" там смотреть?
Смотреть надо цепь от батарейки и далее, надо это надо несколько минут. Более конкретная подсказка звучала бы примерно так: "причиной может быть 10 элементов на плате, и мы ясно видим, что виноват именно этот":)
Еще контакты батарейные пощупать...
