помогите сделать Vcore mod
ребята разжуйте мне на какую ногу на шимке припаять переменный резистор чтоб добавить напряжения на проц...в биосе эта функция отсутствует..шимка L6703 мамка G31M3-F ms 7528..фото обвязки не с моей матери ..нашёл в нэте и какого номинала нужен подстроечник
Перенес в Песочницу.
l6703.jpg183.78 КБ
как то так..
985209043.png 21.93 КБ
масо может поможешь?)
xtreme писал(-а):
как то так
Как-то так не получится:).
Если вы догадаетесь почитать документацию на ближайших родичей указанной заерушки, то возможно вы поймете, что можно воспользоваться участком схемы между VSEN и FB - между этими выводами обычно присутствует резистор (могу нагадать сопротивление этого резистора в диапазоне 2-2,7 кОм). Добавить пару резисторов (постоянный и подстроечный), включенных последовательно, между FB и GND.
l6714 ближайший сородич?) просто на 6703 нет даташита...да если б и был мне это мало помогло б))
html.alldatasheet.com/html-pdf/168478/STMICROELECTRONICS/L6714/11682/6/L67...
между vsen и fb 21 вывод DROOP..ОНО?))
xtreme писал(-а):
Да, с точки зрения VSEN/FB - ближайший родич.
(Добавить пару резисторов (постоянный и подстроечный), включенных последовательно, между FB и GND.)...А КАК ДОБАВИТЬ?) картинку можете нарисовать?)
xtreme писал(-а):
DROOP вас не интересует.
xtreme писал(-а):
А КАК ДОБАВИТЬ?
Нда, тяжелый случай lol.
Вам сложно понять концепцию последовательно включенных резисторов:)? Почитайте учебники для приличия:D.
я понимаю как это последовательно..но не могу понять зачем ещё постоянный? или подстроечный к тому постоянному который там уже есть 2-2,7 кОм? и как подстроечный паять паралельно постоянному 2-2,7 кОм или выпаять постоянный и сделать его последовательно с подстроечным?) при паралельном соединении резисторов сопротивление ж уменьшится..и какого номинала нужно подстроечный?
xtreme писал(-а):
Если вы сдуру выкрутите подстроечный резистор до опасных значений в сторону GND, то ваш процессор будет спасать только быстродействие защиты по OVP:D. Т.е. постоянный резистор ограничивает максимальное выходное напряжение без задействования защиты по OVP.
Можете поставить только подстроечный резистор, если уверены в том, что не выйдите за безопасные пределы.
xtreme писал(-а):
Нет.
P.S. Остальной мусор комментировать бесполезно:D.
то есть тот последовательно с 2-2,7 кОм припаять подстроечный килоом на 10?
