Всем привет! Проблема с материнской платой Biostar N68S3+
При подключении питания (с процом, без проца, с питанием проца, без) сразу же происходит автостарт на несколько секунд и выключение. Пока не выключишь питание на некоторое время, запустить не удастся. После включения опять автостарт, неск. сек. и отрубается. Post card никаких кодов в это время не показывает. БП заведомо исправный. На экран естественно ничего не выводится. На плате ни одна из микросхем не греется. Никаких повреждений, обгораний визуально не обнаружено. Намерил: напряжение на reset 3.3 v как положено. power on - 1,0 V, вместо 5.0 V. В инете datasheet не нарыл. Есть подозрения, что могут быть пробиты входные транзисторы. Помогите разобраться, что замерять, что менять и т.д.) спасибо за ранее)
Перенес в Песочницу.
Дабы избавиться от этого подозрения сопротивлиметр в руки.
Даташит на it8721f не секретный, разбирайтесь с цепью включения.
Меняй IT8721f...
если руки чешутся )))
сопротивление между выводами pwon измерь, наверно один из тех транзисторов в кз, и у тебя кнопка постоянно зажата поэтому сразу включается и отключается через 3-4сек
на poweron 1300 ом, на ближайших транзисторах 700-1000 ом и на одном на самом первом 10 кОм
В чем смысл этих измерений? Что мешает вызвонить кнопку на контроллер вводы-вывода, поднять ногу. дабы удостовериться что садит не он? Азы ремонта, на какой икс нужны эти сопротивления непонятно в какой цепи. От дальнейшей писанины воздержусь, ибо нецензурно.
скачал даташит на мультик,
как понял из этих слов то, что напряжение на 78 ноге должно быть 1.05 V ? если знаете, поправьте и разъясните пожалуйста)
На текущий момент вам этот вывод не интересен
а какой?) куда двигаться и на каких выводах замерять?)
ameit
Нескромный вопрос - вы хоть поняли, что именно вам посоветовал slgor?
Да и в документации обычно внятно описываются выводы, которые интересны при отработке процессов включения/выключения.
