ребята разжуйте мне на какую ногу на шимке припаять переменный резистор чтоб добавить напряжения на проц...в биосе эта функция отсутствует..шимка L6703 мамка G31M3-F ms 7528..фото обвязки не с моей матери ..нашёл в нэте и какого номинала нужен подстроечник
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
l6703.jpg | 183.78 КБ |
я уже запутался..блин дошло)..Добавить пару резисторов (постоянный и подстроечный), включенных последовательно, между FB и GND. постоянный на сколько поставить? тоже на 2 к? но я так понимаю чем меньше сопротивление между FB и землёй тем выше будет напряжение..как в таком случае угадать постоянный резистор чтоб он не стал ограничивающим? ВООБЩЕМ между FB и землёй поставить переменный резистор 10к...так всё должно работать?
R1=2-2.7 кОм. Примем R1=2,7 кОм.
Имеется процессор с каким-то напряжением питания U0. Хочется получить напряжение питания этого же процессора в диапазоне от Umin до Umax.
Добавляем пару резисторов Rпост и Rподстр.
Umax/U0=(R1+Rпост)/Rпост
Umin/U0=(R1+Rпост+Rподстр)/(Rпост+Rподстр)
Достаточно произвести простые арифметические действия и получить интересующие значения.
P.S. В расчетах не учитывается пороги защиты по OVP.
спасибо большое) всё равно много не известных.
получается так 1.3\1.1=(2.7+х пост)\х подстр....два разных не известных..я в школе давно учился))) вроде как не решаемо)) 1.3 это мах напр нужно..1.1 это сейчас
масо скажите проще..чтоб я голову дурью не забивал..какой переменный резистор нужно установить между FB и землёй?) 10к? 100к? с математикой в школе было не очень))
Вышеприведенные уравнения легко решаются относительно неизместных значений Rпост и Rподстр.
да я понимаю что мои) вы это решаете за две мин а мне нужно 2 дня читать и считать
так подскажете?)
Выше я уже подсказал все, что хотел.
Вспоминайте арифметику, если хотите. Хотя никто не запрещает ждать доугих желающих вспомнить арифметику.
