Мать G320. При включении кулер проца запускается на максимальных оборотах, электролиты проверены, визуально мелочёвка в норме. Питание север 2,5, юг 2,5, память 2,5, проц 1,5. Bios в норме. Подскажите куда копать, и стоит ли реболить север?
ЗЫ: для чего полевик в районе кулера Q7? Спасибо.
Проверте "молочёвку" под пластиной находящейся с обратной стороны сокета (сняв оную) если в норме - ребольть север.
Косяков сборки-разборки не было
. Значит север без вариантов...
Реболл севера результатов не дал. Неужто проц?
а вот таперь втыкаем пост карту и смотрим![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Воткнул бы, да нечем. Токо под PCI есть. Буками раньше не занимался.
"молочёвка" - резисторные сборки под отверстиями для винтов... бывает, без лупы и не разглядишь, проверьте повнимательней на всякий)
G320 несколько штук было в ремонте с таким же поведением-загадочнее сабжа я не встречал,
хотя там и деталей то с гулькин нос.
однако в двух случаях чудесным образом помогла замена двух электролитов(они там рядышком на боку лежат)
на типовуху вроде не тянет, но попробовать не сложно...
остальные-в морге с гипотетическим разрывом платы под севером-греется он там не по децки, и очень локально
Я всё проверял очень внимательно, с лупой, "молочёвка" в норме. На всякий случай проверил сопротивление каждой сборки. Электролиты проверены с выпаиванием, тоже норма.
электролиты менять все! визуально они могут быть целые, но на деле просто высохщие.
418-й это классика жанра!
входная цепь - 2 шт, обвязка проца - 4 шт, и рядом лёжа ещё два. итого 8 шт
в 99% ноутбук оживает
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
А чем Вас проверка прибором не устраивает?
