Мать G320. При включении кулер проца запускается на максимальных оборотах, электролиты проверены, визуально мелочёвка в норме. Питание север 2,5, юг 2,5, память 2,5, проц 1,5. Bios в норме. Подскажите куда копать, и стоит ли реболить север?
ЗЫ: для чего полевик в районе кулера Q7? Спасибо.
SinSe
да фиг с ней с грамматикой... Просто давно мечтаю танталов где-нить набрать.... МНОГО чтоб было...
Коробочка уже есть, но больно там большой разброд в номиналах и размерах....
Потому что МНОГО матерей было пущено под распай....
Аццкий ромбовод {:€
так и не понял, что вы мне хотели доказать.Возьмите коробку от гигабайт на P35 и прочтите.Там на английском написано танталы большими буквами, вот их и выпаял и впоял в ноутовскую мамку.
По поводу ноута.Товарищь автор темы, а вы пробовали проц другой.А то я асер недавно делал, похожее поведение было.А виной оказался слетевший биос и мертвый процессор.
SinSe
Просто интересно.
а) нет коробки от Гнилобайта [у меня на руках или в пределах доступности]
б) поверю, что на коробке написано solid, а не tantalum
в) не надо смешивать полимеры и танталы
г) мне вообще ничего доказывать не надо
Аццкий ромбовод {:€
Да ROOT извиняюсь перед вами.
Чето меня переглючило. Солид Полимер там.
Еще раз извиняюсь, надо учить мат часть:))
2 Olgert: Спасибо огромное за подсказку проверить "молочёвку"
Сам бы я вряд ли снимал крепеж кулера под сокетом, казалось бы, без видимых причин. Ноутбук RoverBook Partner E418L (не включался совсем, после замены конденсаторов включался, но POST даже не начинался) Как оказалось, винт крепления верхней крышки раздавил (неудивительно, это же
Ровер) резисторную сборку 56 Ом, после замены которой ноутбук нормально запустился.
