Материнка не стартует сразу, только после дополнительно ресета и не стартует со свои биосом. Т.е. с родным биосом доходит тест до 27 и все мама повисла, далее после сброса она висит в постоянном ресете.
Запустил я ее с биосом от abit у них мио и чипсеты одинаковы.
Но с эти биосом она опять стартует после ресета.
Как это можно победить ?
Биос родной перешивал, не помогает.
PS :А АБИТ пищит ,что нет памяти. И подскажите как выставить правильно DIP SW11 ?
C абитовским биосом не мудрено виснуть на солтековской маме.
А с солтеком - какой биос?
Если авардовский, то возможно мультик - и клаву инициировать не может, и инициироваться начинает после ресета.
Если амишный, то уже хуже, возможно южный мост.
Ну мультик поменять имеет смысл все равно
на солтек скачал новый биос -ее родной
А с абитовским биосом она работает (проверил-грузится с фдд) но стартует только после ресета.
Родной сотечный биос -феникс, кстати если поменять чип биоса после старта с абит на солтек, то солтечный работает, и выдерживает горячий рестарт, а при холодном уходит в даун.
Попробуй самую первую версию, бывают глюки - с новыми версиями некоторые мамы не грузятся. Иначе просто магия какая то получается.
А про запуск вот тут Olmer напомнил - попробуй с другим бп запустить. Иногда шиза с повергудом бывает у бп.
Можно проследить, на какую микросхемку идет ресет - такие 14 ног типа 74нс14, 74ls05, можно попробовать ее заменить. Но первым делом - самый первый биос родной прошей.
