soltek sl-75drv4 5
проблема следущая:
есть два кролика soltek sl-74drv4 и drv5 попухли кондеры как обычно) поменял, и тут началося самое печальное,
на обеих платах греется и взрывается один и тотже конденсатор в связке между полевиком 60N03S и диодом-сборкой возле планок памяти ближе к IDE рзъемам. drv4 пустил под распайку для выявления причины, т.к. неактуальна из-за старости чипсета, а учится на чем то надо)
отпаял полевик и диод, по приборам воде работают нормально (полевик проверял по общей методике, отрабатывает правильно) брал на этой же плате в дальнем месте полевик и диоды, работа их идентична.
т.к. это на двух материнках, то наверняка были и надругих матерях такиеже проблемы, кто нить сталкивался? есть ли типовое решение, кроме помойки?
Аватар пользователя R_Soft
СлавБа писал(-а):
Кто то с ребят писал, что опыт прямопропорционален количеству спаленного оборудования
Вы хотели сказать "по дури спаленного оборудования"? wink Ремонтить надо с умом, а не менять всё подряд на материнке до тех пор пока она не "заведется"... Если грамотно провести предварительную диагностику, много чего можно выявить.
Аватар пользователя Cyrix
Вот лежит на столе точно такая же мамка SL-75DRV. Пришла с POST 00. Поставил память, проц, начал тыкать тестером. Баааабаххххххххх !!! Приехали......... рванул тот самый кондёр о котором тут идёт речь. Этот узел является стабилизатором питания оперативной памяти. на входе стоит 1000*6,3, затем дроссель, а затем уже этот злосчастный кондёр и ключевые транзисторы.
Поставил 1500*16 Sanyo, поднял мамку (был дохлый MIO ITE8705F), поставил на прогон. Duron 1000@13333 на 133 FSB. Сутки - полёт нормальный. Кондёр не греется. Что за прикол, не понятно. Видимо конденсаторы такие.
Аватар пользователя Set
А что за конденсатор-то? А то фирму ни разу не назвали....
Cyrix писал(-а):
я 10 В вставлял все равно взрывается... тока не в розочку а днище вышыбло... 16 то покатит т.к. больше 12 вроде на матери нету... вопрос откуда берется 12 там где должно быть 5))) хотя то что она работает не спорю, мои кролики работали с вытекшими и ничего...
Тем более сами говорите что "Этот узел является стабилизатором питания оперативной памяти" т.е. срок службы памяти будет ограничен) у нас с этих матерей планок 6-7 памяти валяется дохлой... так что может не все так просто? а DRV какой ревизии? просто в предыдущих до DRV4 там схема немного отличается
Аватар пользователя Sheriff
Перед выпаиванием смотреть как стоят электролиты - обязательно!!!
Сталкивался не раз уже, когда чертой на плате обозначается " + " а не минус !
Ещё бывает, когда "полу-выбивает" полевик по питанию памяти, полевик вроде как живой, а кондёры стреляют !
Удачи!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Sheriff писал(-а):
Удачи!
ну на счет полярности уже обсуждали) а про полевик спасибо, надо будет пробывать)
материнка SL-75DRV4 СРАЗУ ОГОВОРКА Я ЧАЙНИК.Решил поменять кандеры посмотрел многие вздулись.посмотрел по номиналу стоят 2200 мкф 6.3в ну и по размеру посмотрел вроде как таких 11 штук стоит полетел на рынок купил перепоял и перед тем как старые выкинуть решил их все пересмотреть и что я вижу один кандер номиналом 1500 мкф 10в Народ плиз подскажите где он стоит я в шоке боюсь плату ставить подключать.
Он стоит справо внизу под памятью, по диагонали в сантиметре от нижнего угла правой планки
