Значица проблема вот в чём : иногда мать включается следующим способом -после нажатия кнопки повер начинает работать ,через 2 сек вырубается , далее пауза около 3 секунд и включается сама.
После этого работает нормально ,но может глючить -например однажды
не работала мышь (хотя винда не ругалась).Хтя чаще вроде всё нормально. Но в половине случаев включается и работает без вопросов.
По словам владельца (приятеля) такая трабла началась вскоре после покупки компа. Но до гарантии он так и не дошёл.А прнёс потому ,что комп вообще перестал включаться.Я его перебрал, прошил новый биос
менял блоки питания,память,видюху.
В поиске нашёл на расылке субскрайб ру чела стакой-же матерью и с такими-же проблемами.Усе спецы погрешили на БП.
В этой матери стоит ю. мост ICH5 (т.с. печально известный), может это он наводит порчу?
Помогите советом.
Так всётаки БП точно обеспечивает старт матери???
Распишите по рем ФАКу состояние матери и режимы в основной конфигурации.
Попробуйте стартануть в минимальной конфигурации с PCI видюхой...
Насчёт порчи - это к гадалкам - точно наведут...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Материнка ведёт себя плохо даже в минимальной конфигурации:
мать,проц,память,видео и без флопа ;видео и память при этом были другие.Проц поменять возможности нет.Кулер боксовый .
в первые две секунды (пока работает), мать молчит,после самовключения пикает один раз коротко и после паузы 1 раз длинно.
Когда всё собрано после этого следует загрузка.
На батарейке 3.02 в.
Кондюки не вздуты, признаков перегрева чего-либо нет.
Какой БП? - фирма, модель - мощность... - извините за повторение вопроса.
Что доступно кроме тестера из приборов?
Включали в корпусе или на чистом столе? (разница в поведении есть?)
Биос запаян или в кроватке?
Ещё раз Внимательно просмотрите пайки сокета, разъёмов, флэшки БИОСа. - при хорошем освещении и чем-нибудь оптическим... Проверьте - не завалилось ли чего проводящего под сокет или в разъёмы. Прочистите разъёмы памяти, ПСИ, ИСЫ.
Какой проц?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple
БП: 1. родной хрен его знает какой ,на корпусе (компьютерном)надпись serena.По виду не г-но.2. БП из нашего рабочего ,тянущего атлон 2400, со слоном (рисунок такой) 350вт.
Есть осциллоскоп, паяльная станция воздушная и небольшой опыт в пайке.Биос вытаскивал и вставлял- он в кроватке-.
На столе мама ведёт себя также ,причём такое ощущение ,что даже хуже-чаще не включается нормально.
Проблема усугубляется тем,что сейчас комп я собрал и отдал,наказав держать его в дежурке,поэтому наша беседа
,потому буду ждать пока совсем откажет.
приобретает оттенок умозрительного упражнения.- не будешь-же каждый раз при появлении идеи бежать к приятелю и говорить-дай покопаться
Создавая ветку я рассчитывал ,что этот (или подобный )дефект кому-то встречался; т.е. на быстрый результат.
Попаять-погреть маму я не против да кто-ж мне даст
Да мы тут все и не расчитываем на 100% результативность советов.
А вот всякие непропаи и посторонние бяки в разъёмах - надо изначально изводить ... Да и искривления материнки в корпусе тоже.
откровенно говоря ненравятся...
Подождём следующего глюка. Надеюсь что ждать будем долго, хотя всякие "сиреневые слоны"
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
