Проблема появилась когда один чайник отключил и потом заново включил клаву и мышь PS/2(высунул и всунул когда комп работал)!!! ......Да понятно сгорел контроллер клавиатуры, но мать прикольная и я хочу её поднять. Самое непонятное мне что при включении компа после того как мать говорит - мол клавы нет и т.д. и т.п. и спикер начинает пищать. При нажатии на кнопки клавы писк прекращается и потом заново начинается. Я подсоединил USB клаву залез в биос всё настроил , ну думаю USB клаву юзать буду ......ставлю винду - неставится.....и самое западло писк из спикера не прикратился.....
и тут я принялся проверять предохранители, резисторы и кондёры вродебы всё нормально - я начил косится на микросу Super I/O ITE и взял её передул - АААААААААААААА результат один и тот же..
Боюсь чтобы это проблема была не в южном мосте!!!!
Ну кто нибудь у кого была такая порблема или кто с этим сталкивался посоветуйте что перепаять!!!!
Заранее спасибо!
Прозвоника всё от разъёма и до упора... Питание, обвязку порта, да и линии данных и такта осциллом глянь.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Я например попробовал еще раз перепоять и\или проверить качество своей впайки (желательно каждую ногу подергать) в большинстве случаев помогает.
Незабудь еще все цепи от клавы до разъема прозвонить. И клаву смени на другую.
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
кондерчик- микросборку у разъема клавы попробуй снять...
Но вообще, больше нечему кроме моста...
Если на клаву все таки реагирует, то с целостностью проводящих деталей должно быть в порядке, а вот статикой кондерчик пробить могло...
Некоторые мосты сразу на клаву и мышь идут, поубивал бы :twisted:
Самое западло в том что я вооружён только самым обычным тестером :x
поэтому настолько глубоко я залесть немогу поэтому я только испытываю метод ТЫКА!!! :oops:
Вот им кондёрчики и проверите, до и от контактов раъёма до микрухи...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
