Здравствуйте! Принесли на днях ноутбук tv11hs-52456g50mnks симптомы - с кнопки включается, еле слышен звук кулера cекунд 10, затем тишина. При этом всё время чёрный экран, звуковых сигналов нет, считывание происходит только с dvd, флешки(со всех сторон пробывал) и hdd молчат. Продолжает гореть индикатор питания, больше ни чего не происходит. Перегрев исключил(термо паста в идеале). При нажатии
Fn + Esc включается кулер на полную мощность, но читается, как и прежде, только dvd секунд 10. Есть конечно сомнения на счёт правильного файла, я использовал Q5WV1X64.fd от разных версий, при прошивке отключил всё, что можно(осталась материнка с одним модулем памяти, монитор и клавиатура). Н плате распаяна флешка 25Q32BVSIG. До этого делал свой нетбук acer d250, почти с теми же симптомами, но в ступор он ушел после замены оперативы на более емкую, прошился после отсоединения батарейки на плате. Может и здесь, какаь нибудь хитрость есть, хотя перепробывал уже много разных вариантов.
Перенес в Песочницу.
makarog, считаю что флешка должна записаться, а непоказывать FF в каждом секторе, напряжение снижу конечно, не подумал исправлюсь...
Может флеш битая, потому и ноут не заводился? Думаю купить новую, потому как, каждая распайка убивает по немногу материнку. А если завести ноутбук без микросхемы симптомы поменяются или вообще не включится?
Материнка такого плана от 17000р, в РЕТе узнавал...
get1980, уж не знаю, что вы там себе считаете, флешка может считать иначе или уже ничего не считать, после повышенного напряжения
имхо "распайка", так же как и работа с флешкой, при нормальном подходе не должны "по немногу" и по-многу убивать ни то, ни другое
если вы предпочитаете продолжать в том же духе (не читая документации производить ваши экзекуции), то таки придется раскошелится
Запитал программатор от блока питания 3.3в, перезаписал флеш, просмотрел в редакторе - все ячейки FF, просмотрел в редакторе файл bin который 1м - все ячейки FF. Скажите это правильно? Что это означает?
что-то я подзабыл - а какой программатор используете? логика - на инверторах? (2И-НЕ или подобные) или же просто резисторы на параллельный порт? - в этом случае не будет работать, нужно преобразование уровней с 3.3 на 5в и обратно.
т. 89276219324
Программатор на 74HC244, я же говорю микросхема прошилась с любым питанием и 4.6в и 3.3в. Сам файл из папки ROM при просмотре в любом HEX-редакторе содержит только FF ячейки, вот и не пойму правильно это или нет!!!!!!!
ладно, допустим LPT порту и 3.3 пойдёт, но на флешку-то с порта что будет - 5В, видимо.
Хотя, не знаю, что там за программатор у автора.Пока писал сообщение, уже ответ написали.Непонятно что за файл - обычно FF - это когда чистая микросхема, стёртая.
т. 89276219324
Стертая 00 показывает..., и читается так же.
всё равно - кода (firmware) там нет. из одних FF коду взяться неоткуда.
т. 89276219324
Значит уже затерли. Например - считали из чистой (нечитаемой) флешки в этот файл.
Заново архив распакуйте и проверьте.
