заниженное напряжение, низкочастотный треск уневерсального БП ноутбука
HAMA 00012120/ заниженное напряжение 11.84V вне зависимости от настройки регулятора выходного напряжения 15-24V, слабый низкочастотный треск , с нагрузкой в защиту, при подключении около 7 секунд плавно поднимается выходное напряжение с миганием индикатора и щелчками потом слабый свист. Менял пару выходных конденсаторов и 100\400. На неделе будет ESR LCR тестер, пока попробую заменить мелкие электролиты на OB2203, VCC 10.2 В/ вроде как 12 должно бить. Мож кто сталкивался с похожими симптомами?
Замена мелких электролитов дала результат - на выходе теперь 13,4 В. Нагрузки не держит . VCC шим 10.46. Для проверки управляющего стабилитрона 431 схему соберу завтра, но прозвонка 431 anod-ref 7ом, падение 0.004в в обе стороны, анод - катод 0.588 это нормально для 431? В распиновке не уверен ( смотрел разные документации - разные распиновки, корпуса похожие, пока не различил ), но на схеме куча в ней транзисторов, сомневаюсь что она звонится в 7 ом должна?
для проверки управляющего стабилитрона 431 схему соберу завтра но anod-ref 7ом, падение 0.004в в обе стороны, анод - катод 0.588 это нормально? хотя в распиновке не уверен , но на схеме куча в ней транзисторов, сомневаюсь что она звонится должна?
Что это за словесный понос?
поправил, извините.
Аватар пользователя Leviafan
фотку внутренностей,
дросселя в порядке?
индуктивность пока измерить не могу, обрывов нету
wp_20161018_002.jpg 35.66 КБ
wp_20161018_003.jpg 38.03 КБ
wp_20161018_004.jpg 35.35 КБ
wp_20161018_005.jpg 35.14 КБ
wp_20161018_007.jpg 26.64 КБ
симпатишный..
давно служит? Нагрузка была конская? Большой конд. норм? дроссель АPFC из чего? следов перегретости нет? (Кажись Е-образный, или PQ уже(?) )ДГС есть? из чего? нормальный, не перегрет?
Максимальная мощность блока совпадает с максимальной мощностью ноутбука с которым его использовали. Конденсатор ставил 47\400 новый не помогло - напряжение на нем 300V , также подкидывал пару оптронов,диоды 20L100c ок. ЭПС пока измерить не могу, сколько отработал не знаю, следов перегрева не обнаружено. Собрал вотакоевот по такой схеме. Схема нормальная? хочу сначала 431 проверить потом за силовые ключи возьмусь
wp_20161018_008.jpg 33.36 КБ
tl431_-test1.png 3.11 КБ
Схема, эм... Своеобразна. Думаю, в данном случае tl-ка будет пребывать в частично открытом состоянии. Может схему из даташита взять?
чето не тестится, какой даташит использовать для него? везде пишут по разному. Неправильно соединил? или это вашше не TL431 ^)
правильно ли будет предположить с этой схемы (см фото) что на этом блоке питания катод оптрона соединен с катодом стабилитрона (нужно определить распиновку убитой микросхемы, доки TEXAS INS и др отличаются)? нашел пару KIA431A в so 92// по ходу аналоги, у них падение A относительно C и R 0.5хх и 0.6хх ма в одном направлении, я был прав ?родная пробита?КIA431A можно ставить вместо этой?
index.png 4.74 КБ
