фотку внутренностей, дросселя в порядке?
18 Окт 2016 - 02:14
Leviafan
Бан
847
12.16
дросселя в порядке?
заниженное напряжение, низкочастотный треск уневерсального БП ноутбука
TO-92*, управляемый стабилитрон* - он же Источник
Решено. Проблема в IC4 - управляющий стабилитрон 431.
правильно ли будет предположить с этой схемы
чето не тестится, какой даташит использовать для него?
Схема, эм... Своеобразна. Думаю, в данном случае tl-ка
Максимальная мощность блока совпадает с максимальной мощностью ноутбука
симпатишный.. давно служит? Нагрузка была конская? Большой конд. норм?
индуктивность пока измерить не могу, обрывов нету
поправил, извините.
Что это за словесный понос?
Замена мелких электролитов дала результат - на выходе
дросселя в порядке?
