поправил, извините.
17 Окт 2016 - 19:04
armogun v6.0
Бан v6.0
2
Что это за словесный понос?
поправил, извините.
заниженное напряжение, низкочастотный треск уневерсального БП ноутбука
TO-92*, управляемый стабилитрон* - он же Источник
Решено. Проблема в IC4 - управляющий стабилитрон 431.
правильно ли будет предположить с этой схемы
чето не тестится, какой даташит использовать для него?
Схема, эм... Своеобразна. Думаю, в данном случае tl-ка
Максимальная мощность блока совпадает с максимальной мощностью ноутбука
симпатишный.. давно служит? Нагрузка была конская? Большой конд. норм?
индуктивность пока измерить не могу, обрывов нету
фотку внутренностей, дросселя в порядке?
поправил, извините.
Замена мелких электролитов дала результат - на выходе
поправил, извините.
