Этим устройством можно выставить желаемую температуру жала паяльника. А зачастую мощные паяльники страдают перегревом. ЛАТР - Лабораторный автотрансформатор. Есть огромный недостаток - нет полной гальванической развязки, поскольку прибор работает в режиме автотрансформатора.
Несколько примеров паяльного оборудования для замены электролитов.
1. Электрический паяльник ЭПСН-65/220 мощностью 65 Ватт, напряжение питания 220 В. Есть возможность смены жала. Диаметр жала 5 мм, длина жала ~45 мм.
2. Электрический паяльник ЭПСН-100/220 мощностью 100 Ватт, напряжение питания 220 В. Не сменное жало. Диаметр жала 8...9 мм, длина жала ~50 мм.
Если есть антистатические приспособления (антистатический браслет), то оными стоит пользоваться, и не только при замене конденсаторов - это раз; Действо можно совершить и при помощи 60...100-ваттного паяльника - это два; Проверить можно (и нужно) поэтапно - сначала визуально убедиться, что все припаяно верно (к примеру, с Асусами это не повредит), затем прозвонить на предмет КЗ, ну а потом попытаться стартовать...
1. Батарея отопления - НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!!
Уже надоедает писать этот факт. Может у Вас дурной сосед ворует электричество, используя батарею отопления в качестве рабочего нуля... А в один "прекрасный" момент в подвале из-за электро-химической коррозии разваливается проводник, соединяющий трубу с шиной выравнивания потенциалов... Да и питается сосед от другой фазы - вот и огребёте по полной...
2. Для защиты от статики в цепь браслета или заземлителя жала паяльника включают резистор 1МОм - и заряд стекает неспеша, и защита Вашего здоровья от аварийного режима на заземлителе - если что пробьется на корпус рядом...
3. Паяльники на 220В частенько страдают хреновой изоляцией жала и корпуса от нагревателя. Рекомендуются низковольтные паяльники и разделительно-понижающий трансформатор.
А где фен
Да уж... про фен расскажите пожалуйста! И какого производителя лучьше выбрать (исходя из "цена-качество"), какую температуру выставлять и т. д.
А про фен будет?
Наткнулся на видео по азам пайки паяльником. Возможно, начинающим будет полезно ознакомиться...
...ложки нет
Вот здесь канал по профессиональной пайке.
Radeon HD 577SO Не могу отпаять мосфет SL1601. Температуру до 450 , на всех режимах воздуха, флюс RMA-223
Рассыпается под пинцетом корпус, не могу выпаять. Думаю дело в безсвинцовом припое.
Мож кто встречался с таким, и как с этим бороться?
Не стоит называть SL16010DC MOSFET'ом
А в остальном никто не мешает думать и пользоваться нижним подогревом
