Здравствуйте.
Помогите необразованному,Надо заменить три вздутых конденсатора:VENT fuhjyyu 1000uf,16v 105* tn,на плате БП colorsit "Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на M605, 3.3В - КПС" Так вот можно ли заменить их этими:D.S 1000uf 16v 105* sg???????????
Если нет,то чем их можно (лучше) заменить???
Подскажите если не трудно.
Судя по данным, 1000 mF микрофарад, 16 V Вольт, ну и температура до 105С, они идентичны по номиналам.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Спасибо!!!припаял до того как прочитал,всё работает!!!
Кстати ничего не измерялось и не тестировалось,ну оно и понятно - три вздутых кандёра,дали понить что к чему.
Всем удачи!!!
DrOldman, про ESR не забываем?
...ложки нет
подскажите пожалуйста, в блоке питания для ПК, вздулся один из двух больших конденсаторов вот такой lCZ 330uF200v, можно ли заменит один от др. призв-ля и емкости на такой 470uF200v, или обязательно менять нужно оба и устанавливать только одинаковые?
Желательно одинаковые. Особенно если нечем измерить реальную емкость обоих конденсаторов.
Не забудьте заменить резистор, включенный параллельно неисправному конденсатору.
здравствуйте.в блоке питания PPPO12LS от ноутбука HP под нагрузкой проседает напряжение до11в от 19в.Разобрав его обнаружил большой подпухший кондёр 100мкф 400в 105 градусов размером 16х32 и он стоит в притык..облазил весь интернет в поисках такого размера и с такими характеристиками и не нашёл/самый малый 18х36/.Чем его гада заменить?может не там искал?помогите люди добрые !!!
В мониторах иногда встречаются.
Если нужен внешний вид, то можно временно поставить 82мкф. Или 68.
Я частенько ставлю 68 мкФ вместо 82 или 100 за невозможностью достать нужный номинал в приемлимом размере. БП работают, но думаю надеятся на заявленый диапазон входного напряжения 100-220 В больше нельзя.
спасибо за коменты!поставил сегодня кондёр с моими размерами CapXon 82мкф400в 105 градусов.ноут заработал и зарядка батареи пошла,блок питания напряжение под нагрузкой держит.Вопрос на долго ли хватает кондёра 82мкф вместо 100мкф?и не критично ли для схемы отсутствие 20мкф?да на кондёре мерял напряжение-там 380в.
А если вопрос о емкости, то 82 мкф с корректором мощности должно хватить на 120W блок питания.
