Детали под ЮМ на Pegatron APM80
Спасибо большое за биос, после перепрошивки плата завеласть, и была предоставлена пионерам. Пионеры вернули, сказали - не работает, принесли назад. Пост-код BF Под южным мостом снесена толпа элементов, фото прилагаю. Элемент под номером 1 вроде должен быть или резистор или дроссель (ни один из его контактов на землю не звонится) У кого такая плата под рукой, помогите, плиз
Отделено отсюда.
apm80_sb.jpg109.37 КБ
Здравствуйте.
Под номером 1 - похоже на индуктивность (звониться в "0")
2 - кондер
3- кондер
4 - кондер
Плата фоткалась так же как и у Вас
sdc17492.jpg 76.39 КБ
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
dez-z, спасибо большое. Я сам уже попробовал. Напаял резистор 100 Ом - посмотрел, напряжение почти не проседает (там 3,3В), потом 22 Ом, ничего не горело, но и не помогало. Потом - жилку из МГТФа. Не помогло, пост BF, коего в списках AMI не значится.
Буду дальше крутить.
Мда, странная платка. Полежала-полежала, и стала запускаться. И что за код такой BF , в таблицах AMI его нет. Может где-нибудь отвал? Собрано все вроде так качественно, я слышал что пегатрон вроде какие-то модные устройства даже собирает.
К сожалению, в руки пегатрон попал впервые. Может кто-нибудь что-нибудь скажет?
