Если у кого есть такая плата, не могли бы вы сфотать в районе процессора покрупнее, без радиатора. Если ATX разъем справа, то слева от проца и чуть ниже около дросселя питания проца. Ремонтирую для себя, паяльная станция имеется ну и все остальное для ремонта.
Вложение | Размер |
dsc03001.jpg | 89.86 КБ |
У-у-у, добре по коробкам платка повалялась. А что за чип в QFN-32, можно от него плясать начать, поискать даташит, посмотреть схему включения.
да искал в инете, чет ни фига не нашел, шняга всякая лезет. Думал может у мастеров что-то такое завалялось так сфоткают, а я уж напаяю.
так маркировку может озвучите? По строкам, как она там идет
На чипе написано ncp5390, я так думаю шим контроллер питания ЦПУ и возможно ГПУ.
Ну да, двухфазный DC-DC перобразователь, инфы в гугле действительно немного. Особенно порадовала закладка Картинки
Ну уже какое-то начало, может у кого схемы есть подскажут инфу по ее включению. Для начала нужно б установить количество снесенных елементов по останкам деталей + выяснить по возможности, куда от них дорожки идут. Покрошенные детальки тоже сверить на предмет соответствия номиналу, а дороги - на проходимость. Если себе ремонтировать - то не к спеху ж и аккуратно
На NCP5391, наример, есть документация в свободном доступе. Вопрос в том, насколько они могут оказаться разными.
Насчитал 6 элементов, 4 по центру и слева, и 2 внизу у дросселя ну и 2 сдвинутые. Поди откликнется кто-нибудь. Я не профессиональный ремонтник, так от случая к случаю. Ламер короче говоря.
Может еще по chieftek aps-850c подскажете? Достал он меня. Друг два штуки принес дохлых, почитал форумы, на одном перепаял кондеры в дежурке и он заработал нормально. Со вторым сложнее, так-же заменил кондеры - запустился, в холостую напряжение на выходе 3.4, 5.2, 11.8. Вешаю галогенки - просадка, 3.1, 4.9, 11,4. Когда подгружаю дежурку то тоже падение с 5.18 до 5.14. И если вынести его на холод, а потом занести через некоторое время то нормально не пускается, замыкаешь 2 и 3 выводы на ps224 запускается и потом пускается уже нормально. Комп с ним работает, но он слабый у меня, да и по 12 вольтам не хорошо. Все кондеры в холодной части заменил на новые, все так-же.
Плохо видно по фотке, надо б в лучшем качестве и покрупнее, и обвести снесенные компоненты. А также хотя бы простенькую диагностику провести на предмет целесообразности ремона, - например, померять на предмет КЗ по плате. Для начала - сопротивление со всех дросселей по плате на землю
По блоку - лучше в отдельную тему
понял
