Мама Asus M2N rev. 1.02g
Включается, но не стартует. Пост 04 (редко-редко 05).
Ресет не залипший. Если выключить и сразу включить - пост код может быть любой произвольный.
Греется UTC 7532375232, медленно но верно, через минуту палец терпит с трудом. Напряжения питания на ней в норме +12, -12 и +5.
Есть смысл её снять или это может быть следствием дохлого MIO?
Доброго времени суток!
Есть вот проблемка с платой на Nforce2, Microstar K7N2 VER:1. Предыстория такова - говорят, включалась все реже и реже, в конце концов вообще перестала. Включил - пост-код 05. Решил перешить биос, скачал с официального англоязычного сайта прошиву последнюю, зашил хотсвопом, включаю - пост C1.
Мать при этом уверенно стартует и проходит посты с биосами от других материнок со вторым н'форсом.
В итоге всего, загружаясь на ней с флешкой от EP-8RDAEI, хотсвопом перепробовал почти все прошивки с оф.
Собственно сабж
Поиск по форуму даёт однозначный ответ только в случае если данный цикл бесконечен, в моём же случае он повторяется от 2 до 4 раз, после чего плата нормально стартует.
Если зайти в CMOS Setup, сохранить настройки, то POST проходит сразу без всяких циклов.
Принесли в ремонт комп с проблемой - стопорится по постику на 05. Махаю W83977TF-A на W83977TF-AW - по постику мать зацикливается С1-05.
Неужели м/с не совместимы?
ЗЫ Буфера вообще снял.
ЗЫЫ М/с Winbond была уже паяна, какая родная м/с стоит?
Здравствуйте!
не стартует ACORP 6VIA/ZX85
проц стоит Cel 466
Память видит с видео не стартует
Пост коды выглядят так С1>C3>05 и так по кругу
Напруги все в норме
кондеры все подозрительные поменял.
кварц генерит.
Может народ что подскажет или труп
С Уважением... sat12345
Значит есть acorp 6via85 не P.... не видит память перешил биос взятый сайта rom.by не помогло. взял биос от 6via85p перешил в первый банк если вставляешь то доходит до поста 05 если во второй то пишит нету памяти. будут ли варианты для поисков? Интерфесник перекинул не помогло. Питание на память подаётся 3.3 и 1.5
