32
PHOENIX: Определение тактовой частоты процессора
не запускается bios, гудит БП, HP 8300 Elite SFF 8380 MT 656933-001 657094-001 Q77 LAG 1155
Предисловие: я вообще не специалист в этом, и хотел бы просто спросить совет.
Ситуация такова, материнская плата от системника Hewlwtt-Packard 8300 Elite SFF 8380 MT Q77 LAG 1155. Включаю ПК, не стартует биос, нет изображения на экране, вентилятор сначала работает тихо, потом через пару минут начинает увеличивать обороты кулеров и громко гудеть. Знакомый в сервисе замерял напряжение, вроде всё ок, post карта выдает код 32.
G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных
Здраствуйте , досталась G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6.Визуально ничего подозрительного на плате нет,сокетт негнутый в порядке , тестировал на Pentium4 2.66 FSB533 пост С7 с сигналом 1 короткий 6 длинных а с камнем FSB800 останавливается на пост 32 затем 00 и рестарт.
GA-B75-D3V перезагрузка (решено)
При включении проскакивают коды 15 36. Потом висит 32. Затем выключается и снов включается питание.
Коды 15-36-32-80-4F-72. Снова передергивается питание.
Таперь бежит много кодов, инициализируется видео и вверху на зкране появляется строка UEFI. POST останавливается на db. И снова выключение и все с самого начала.
Шить флешь? Какую? Или обе? Или здесь что-то другое?
EliteGroup H61H2-M6 (V2.0). Post-code 32
Перестала стартовать материнка. Останавливается на 32-ом посткоде. Замена проца и внешняя видеокарта ситуацию не изменила. Было решено прошить BIOS. Но проблема заключается в том, что он в формате *.cap. А сделать дамп на данный момент неоткуда. Интересует, как можно преобразовать *.cap-формат в *.bin. - именно EliteGroup (размер слитого bin-файла с биоса неисправной материнки составляет 8мб, а скачанный с офф.сайта cap-файл занимает 6мб). Или, возможно, у кого-то есть возможность предоставить дамп биоса заведомо исправной материнской платы.
MB GIGABYTE GA-P35-DS3L (rev. 1.0) зависает на 32 пост коде.
Здравствуйте.
Отдали за ремонт материнскую плату GIGABYTE GA-P35-DS3L (rev. 1.0). (хозяин сказал не стартует).
Внешний осмотр ни чего не дал, все ок. BIOS сбросил. Произвел запуск, спикер издал 1бип (все ок), а на экране монитора ничего нет. Установил Пост карту на дисплее выдало 32.
Тов. гуру прошу Вашей помощи в какую сторону копать.
