55
AWARD Для многопроцессорной платформы выполняется отображение числа процессоров
Энергосбережение с отключением напряжения питания +12 В
не стартует материнская плата Asus P8H67-M LE
Всем привет!
была плата не стартовала вовсе. После замены пару конденсаторов ( в частности ATWY 112B 6.3v 820uF) рядом с разъемом оперативной памяти. начала стартовать ! но не со всеми процами - при одном выдавало FFFF на пост карте. Долго думал почитав форумы шил биос и т.д. ничего не помогло. При тесте с другим процоом поехало! но выдает ошибку 5555 на пост карте. транзисторы прозвонил + питание вроде тоже. единственная микруха отвечающая за оперативу я ак понимаю эта (ite it8771e 1114-exs a03pj8) но ничего на этого урода не нарыл.
Ms-7673 ver.1.1 p67s-c43(b3), 4beep codes
Всем привет! Прошу помощи в нахождении не исправности.
Имеется это ru.msi.com/product/mb/P67S-C43--B3-.html
Процессор Pentium Ivy Bridge G2030 SR163 3.00ghz
Memory dynet 1gb pc3-10600
При включении плата начинает крутить вентиляторами, напряжения процессора 1,2в памяти 1,5в, PCH 1.2в.
Возле процессора есть 4 лампочки, все горят.
Пост показывает пост 15, 19 потом 55, спикер пикает 4раза и видео нету, после перегруз и снова тоже самое, все по кругу. pcsupport.about.com/od/fixthepro ...
abit Fatal1ty FP-IN9 SLI нет запуска
Перестала работать мамка abit Fatal1ty. Выключилась нормально и больше не запустилась. На посткарте один всего пост 55. Напряжение на проце(Целерон Д 325) 1,35В. На памяти 1,82В. На ресете 3,34, ресетится. На повере 3,31В. На ЮМ 1,51, на СМ 1,22(мерял на конденсаторах с другой стороны платы). Мосты еле греются.
Плата запускается с кнопки, но выключается только удерживая 4 сек.
P5B-VM SE глюк при прошивке BIOS
Потребовалось прошить биос на плате - не поддерживался мой E5200, а биос из ранних стоял
Значит вставит тестовый селик, плата работает, винда грузится всё ок
Качнул на CF карту биос, CF- в ридер, туда же провод USB
Воткнул ридер в мать, зашел в биос, выбрал асус изи флеш
Тыкнул на найденный на карте файл
Пошло Cheking file и где-то на середине шкала замерла
Подождал 5 минут - видимо, кабель у ридера отошёл - такое с ним частенько бывает, лечится перевтыком
Ну и всё, всё замерло, нажал резет - и борода.
Всё крутится, лампочка горит - сигнала нет
На посткарте d5.55
Биос AMI, по
Intel INTEL DG31PR три бипа сразу после включения
Здравствуйте. Попалась мне в руки плата Intel DG31PR- новая, в работе не была, сразу не заработала после установки . При включении издает три бипа ,вентиляторы работают, на экране пусто. Читал на форуме , и в мануале, что 3 бипа указывают на проблемы с памятью. Пост-карта кажет 55. Южник, холодный в дежурке, в работе нагревается градусов до 60-65 (палец еле держит). Остальные микросхемы не греются выше нормы. Повыходам Usb КЗ нет
Напряжения в норме (проц-1.35в, южник(ICH7)- 1.5в, север(Intel G31) -1.25в, память 1.8, напруга терминации -0.9???-норма? ) Батарейка 3в .
DFI NF650i Ultra T2 умерла на руках post 55
В общем пред история такая: Снимал с данной матери процессор, потом поставил обратно. Системник проработал неделю, и в один прекрасный момент произошел скачек напряжения в сети, после свет отключили совсем. Когда свет включили, запустил системник, на начальной стадии загрузки Windows повис. Ладно, бывает....нажимаю кнопку ресет...экран черный. Поставил посткарту, показывает посты 41\39 и все. Сбрасываю биос, запустился Winbdows и опять повис.
Intel 865 Perl Post 55
Имеется материнская плата i865 Perl.
Запускается но на экране пусто,пост кажет 55.Нигде не нашёл упоминание что это за пост.Вернее на Phoenix Bios это определение УСБ.Но я сомневаюсь что на интеловской плате будет стоять феникс.
Мост толком не греется,питание поступает,УСБ накоротко не звонится.
