P5ND2 se стартует, но не запускается. Были заменены два дутых конденсатора в правом верхнем углу платы возле CPU_FAN. Пост код при старте 66h или 64h. Залипшего ресета нет, Сколов и горелых деталей тоже нет.
Напряжение на дросселях CPU 1,41В. Остальные напряжения отметил на плате(фото прилагаю) Мосты тёплые, юсб D+ D- 546 ом сопротивление. Что ещё не проверил?
Есть данная мать после стандартной проблемы замены APM Q11, Q88. Пост карта останавлиеться на коде 64. Питания севера и юга в норме. Процессора коректное, на отвал сокета проверил все нормально.
Питание памяти после прохождение поста терм -1,5V, 2.95V(об этом ниже).
