P5ND2 se стартует, но не запускается. Были заменены два дутых конденсатора в правом верхнем углу платы возле CPU_FAN. Пост код при старте 66h или 64h. Залипшего ресета нет, Сколов и горелых деталей тоже нет.
Напряжение на дросселях CPU 1,41В. Остальные напряжения отметил на плате(фото прилагаю) Мосты тёплые, юсб D+ D- 546 ом сопротивление. Что ещё не проверил?
Вложение | Размер |
img_9681.jpg | 98.83 КБ |
img_9682.jpg | 119.08 КБ |
img_9683.jpg | 89.72 КБ |
img_9684.jpg | 104.66 КБ |
clr_cmos? биос?
clr_cmos делал - результата нуль(( биос пока что не шил - нет переходника(попробую прошить).
Прошивка биос ничего не дала. Что ещё можно проверить?
заведомо рабочий проц и память и только с ними включить..
Так, к сведению, DDR2 тут только 667 или 533 МГц
Проблема на подобных материнских платах (LGA775 + древний nVidia чипсет), как правило - северный мост. (если царапин на плате нет, процессор подходящий и планка памяти в порядке)
Поэтому, скорее всего, не тратьте время.
Процессор подкинул с другой матери. Результат тот же.(. Пущу на запчасти Всем спасибо! Тема закрыта
Ну, еще можно попытать ее - погреть феном кристал юга для начала
чтобы убедиться , что мосту ласты)
zaiganpc, нескромный вопрос - вы эту плату в глаза видели? И "кристал юга" тоже заметен невооруженным взглядом? И что должно произойти с югом в такой упаковке?
