Пришел на ремонт БП Colorsit 400U-SCE, банка с этим БП постоянно перезагружалась, при замере напряжений с нагрузкой выснилось что 3.3 завышено до 3.8, при работе в холостом режиме все напряжения в норме, при нагрузке по 5 вольтам - 5.2, 12 в норме, а вот 3.3 подскакивает. Канала 3.3 собран на A733, замена оного ни к чему не привела. БП хреноватый, но пришел по гарантии, поэтому не могу не поковырятся с ним. Благодарю за помощь.
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6.
Пришел блок COLORSHIT 350U-SCH, напряжение 3.3 без нагрузки в норме, под нагрузкой просидает и блок глушится 6105. Проверяю детали, стабилитрон 431 (внутри 6105), транзистор 733, резисторы, один диод с вывода диодной сборки и магампа, тот что идет на коллектор прямого транзистора (через 22 ома), все перечисленное исправно. Ищу по плате второй диод, который идет с другого вывода диодной сборки (либо с общего) опять на коллектор 733, диода на плате нет, отверстий нет, и т.д., не фига нет.
Здравствуйте, стаб 3.3в собран по схеме магнитного усалителя-дроселя, на вых 3.9В, подскажите пожалуйста как отрегулировать напряжение(есть блоки питания где эта напруга занижена, или дайте пож ссылку на тему где есть описание решенния этой проблемы, зарание благодарю.
Блочок - PowerMan IW-P300A2-0, плата IW-P300AX rev 1.1 2002 год. 3 года верой и правдой протрудился в недрах системника. Настал долгожданный день, когда машина отказалась стартовать. Вскрытие показало: по линии 3,3 вольта просадка до 2,7. внешняя дефектация не дала никаких подозреваемых. Ни гари, ни взрывов, ни намеков на вздутие электролитов , все выглядит идеально. БП стартует, при нагрузке на мать со всем барахлом по всем линиям кроме 3,3 все в пределах нормы... но мать не стартует..! Без нагрузки - "О чудо"! на линии 3.3 уже 3.28, а по -12 всего лишь -11,08.....(((( Шо цэ таке?
Приветствую всех
Ситуация такая (может кто сталкивался)
