Вобщем зашла в ремонт мамка ASUS M4A78LT-M LE, не включалась после скачка напряжения (точнее при включении БП стартовала, кулеры крутились и все!)
Попробывал мультик-кипит! Замена решила проблему с включением!
Дальше интереснее! Не работали все 6 передних USB и сетевуха, видимо давно, так как уже внешняя сетевуха стояла! Задние 4 USB отлично шуршали! При осмотре нашел возле сетевого разьема 2 шестиногие микрушки (выводы шли на согласующий трансформатор сетевухи)! Одна взорвана была! Сдул ее, сети так и не стало! Сдул другую-сеть появилась!
Вечер добрый.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. В дежурном режиме (Светодиод горит) плавно начинают нагреваться два элемента отмеченные на фотографии, минут через 5 от них идет очень сильный жар что невозможно прикоснуться.
Первый элемент winbond w83627dhg - А
Второй элемент Конденсатор 820Мф 6.3 В
p965t-a автостарт, reset, начинает греться мультичип.
cpu 775-c420.
Добрый день. M/b M2N-VM DVI, биос AMI, мульт IT8712F-S/KXS менял на такой же, буква в букву, при вкл с кнопки мать доходит до поста 0b(висит 30 сек) переходит к посту 0С(висит 3мин), потом появляется картинка и все нормально грузит систему, но только клавишу, ком, лпт, флопик и управление кулером не определяет и под виндой тоже. Напряжения все в норме, мерял на проце, памяти, ЮМ. Резет присутствует на PCI, мелочевке, на кнопке резет 3.37в, но что интересно с кнопки power не выкл. куда копать, подскажите друзья, спасибо
Возможна ли замена W83627THG на W83627EHG. Даташиты смотрел. Распиновка совпадает. Что смутило, так это то, что на 61 ногу W83627THG приходит 5VSB (по даташиту), а на W83627EHG 3VSB.
Привет. Во-первых, извините за мой русский, но я не русский человек. Это мой первый пост, и также прошу прощения, если я ошибаюсь в создании этой темы.
Итак, у меня есть для ремонта материнской платы GA-945PLM-S2. Проблема в том, что при запуске после минуту зависает платы. Один раз мне удалось войти в BIOS, и когда я посмотрел в PC Healt Status ,В первый раз Vcore ; Vram; +3,3V и +12V были ОК а на второй все они были FAILED и компьютер застыл.Даже RESET не работает.
После замены МИО IT получил не правильное питание процессора и памяти. МИО на 945GCM-S2L - IT8718F-S 0814-HXS NE54LBGB L,
МИО на 945GCM-S2C - IT8718F-S 0746-GXS ZN5CKAGB L.
Заменил оба на IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L и IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L соответственно из одной партии, брал на фирме новые.
Вопрос, где я прокололся в маркировке или есть ещё какие "подводные камни"?
