MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Замена IT8718F-S LXS GB?- РЕШЕНО!
Привет,
Надо съживит материнская плата GIGABUTE GA-G31M-ES2L rev:2.0 . Проблем был в том что плата включаетса сама после включение питание и питание память было очен заниженое. Установил что проблем MIO IT8718F-S LXS .
У меня есть другая такая мамка на она rev:1.1 и ее MIO IT8718F-S HXS . Я сделал замена, автопуск прекратил, сейчас мамка включаеться из кнопку. Но питание памать завышеное на 2.5V. И мамка нестартует.
Надо ли быть ета замена коректная?
У меня есть другое MIO IT8718F-S GXS.
Мульт Nuvoton NCT5571D нужен pinout
Добрый вечер. Сабж в корпусе QFP-64, инет говорит только то,что он существует. Может у кого есть инфа по пинам или кусок схемы, где этот мульт используется, буду очень признателен.
замена NCT6776F
можно ли заменить NCT6776F на NCT6776D? мать P8P67 LE. напряжение на PS_on 0,6В. есть рабочая NCT6776d с p8z77-m
P8H61-M LE
После замены мультика останавливается на B2. Мультик уже второй по счету, обвязку менял с такой же. Монитор включается, просто черный фон. С кнопки выключается. На встроенной и внешней видеокарте то же самое
Перенес в Песочницу.
С чем может быть заменен IT8716F-S -FXS из GIGABYTE ?
Я надо заменить етой MIO, но у меня нет такой. С чем может быть заменен? У меня есть IT8716F-S -CXS тоже из GIGABYTE и IT8716F-S BXS из другая марка.
Спасибо заранее
M3N78-VM (решено заменой IT8712F-S на IT8716F-S)
Доброго времени суток, уважаемые!
Какой-то сезон дохлых материнок у меня начался:)
Прошу вашей помощи.
Итак, пациент Asus M3N78-VM rev.1.02G.
Брат "убил" ее следующим образом. Подцеплял винт SATAшный, который судя по запаху тоже вместе с этой мат. платкой накрылся. Подозревает, что съемный провод питания БП воткнул от другого БП в этот SATA винт.
Как ведет себя мат. платка. Включается сама, моментально начинает калиться мульт IT8712F-S (KXS).
Хочу дохлую платку прикупить с таким же мультом, вот только сейчас в сомнениях. Каким боком мог SATA быть связан с мультом?
Все в одном
Эволюция SIO-контроллераРоль привычного уже SIO-контроллера сегодня выполняет автономный ARM9-процессор, обеспечивающий не только работу COM-портов (и это самое простое в его архитектуре), но и AMT-технологию вкупе c интеллектуальным интерфейсом управления платформой, сокращенно — IPMI.
