Не работает после замены конденсаторов
ASUS P4SD перестала запускатся после замены конденцаторов (((
ASUS P4SD перестала запускатся после замены конденцаторов, плата запускалась до замены конденцаторов, но после замены случилось беда, нет пика, и нет сигнала на монитор, на посте написано '' No Debug code".Заменил 4 конденцатора 6,3 - 1000 - 4 шт,помеченные желтым цветом. проверял напряжения и питания одного транзистора мне казалось сомнительной, там фотке пометил, скажите в чём прицина ?
Перенес в Песочницу.
MS-7507 ver 1.0 стартует, но не запускается
Друг отдал эту материнку, долгое время работал с вспухшими кондерами возле проца (все 9шт - 680*4в) вплоть до ее безвременной кончины.
Foxconn, 6100K8MA-RSH post F0
Вываливался в BSOD. Кривые руки меняли вздутые конденсаторы по Vcore на данной плате. После этого перестала запускаться. Пришла ко мне. На карте POST F0. Убили процессор. Похоже паяли не вынимая оного из сокета. Для базы отсутствующих кодов..
EP-4GEM800I цикличный post c3
Здравствуйте, были вздуты два конденсатора (3300uf 6.3v), не включал со вздутыми, но хозяин компа сказал что не включается, поменял вздутые и все рядом стоящие на 3300uf 10v. НА экран не выводится ничего и цикличный post с3. куда смотреть? БП новый, ОЗУ маловероятно что битая, две планки, чистые, ставил по разному. проц нет возможности проверить, нет такого и нет такого сокета (не думаю что в нем проблема). Прошить биос?
M3A78-EM не включается
Дело было так, Принес мне товарищ системник с жалобой на BlueScreen и зависания через раз, после установки новой видео ASUS 5770. По рекомендации asus сайта решил обновить BIOS, в процессе комп повис... и больше не стртовал. Я прошил на программаторе, включаю, нету старта постоянный ресет. стоял он так мин 15-20 и пикнул, завелся, я полазил по BIOS, перезагрузил, опять оллтайм ресет ( при этом издавался свист).
Проблема с Asus P5S-MX SE
Значит ситуация сложилась следующая. Знакомый принес мне свою плату Asus P5S-MX SE с двумя вскрывшимися конденсаторами и попросил перепаять. Перепаял кондеры на идентичные новые Jamicon. Стартую плату, чую завоняло слегка паленым, дыма не было. Кулеры крутятся, на экране темно. Осмотрел внимательно плату ничего подозрительного не нашел, взял лупу, и заметил, слева от перепаянного кондера, три черных сгоревших "прямоугольника", фото прикрепил.
Раньше перепаивал кондеры на платах, проблем никогда не возникало. Плюс с минусом не перепутал))), знаю-знаю про асус.
После замены конденсаторов материнская плата выключаеться через 0.5 сек.
Компьютер постоянно зависал,вскрытие показало взорвавшиеся твердотельные конденсаторы на видеокарте(успешно заменены,видеокарта превосходно работает),и на материнской плате (Foxconn 945P7AE) взорвавшиеся электролитические слева от ЦПУ, были заменены на новые с тем же номиналом фирмы CapXon LowESR.После замены плата включается мгновение и тут же выключается.Если вытащить ЦПУ (Core2 Duo 4400 2.0 Gz),плата запускается (крутятся вентиляторы,есть напряжение на дросселях возле ЦП),с вставленым ЦП если принудительно включить БП,то напряжения на дросселях нету)
P.S.планок оперативной памяти много все
