Не работает после замены конденсаторов
Intel D865PERL
При включении матери пост карта останавливается на коде E9, после этого идет по кругу E9-E6-EA. По питанию проца, были дутые кондюки - поменял. Ситуация не изменилась.
Intel D865PERL
На проце 0,92-98 Вольта , мать при етом ессено не работает .
Смотрел кондёры мосфеты шимки , все в режиме , но вот на сокет подозрительно потемневший , но не в дым контакты , вот тне знаю , что точно с этой мамой ...
Acorp 4D845AL не включается после замены кондеров
Здравствуйте!
Ну вот уже на четвертой матери история повторяется в точности.
При замыкании пинцетом контактов в колодке АТХ все работает нормально.
Блин, паял кондеры везде (gigabyte, abit, soltek и еще примерно на 100 разных матерях), но только на сабжевой маме такая болезнь.
После перепайки кондюков на матери она не запускается
Кондёры были вспухшие. Мать типа того как запускается - кулера крутятся СМ-Ok ЮМ-Ok проц тоже греется но не запускается. Что подскажите?
Soltek SL-85DR2 умерла после замены кондёров
Материнка Soltek SL-85DR2 умерла после замены кондёров (12 шт). Теперь запуска нет. 3.3V на пинах PW_SW присутствует.
Intel SE7501CW2 погнала...
Робила, робила и сервант в один прекрасный момент зависла наглухо, после перезагрузки еще поработала - опять зависла, может день поработать, может 15 минут, стояли 4 плаки по 512, сняли 2, дольше жить стала, нашел перегретое место под ключами Q81 и Q68 около севера , грелись как танки перед боем, наклеил на них радиаторы, к северу прикрут
Поменял кондеры GA-60XET
Люди помогите pазобpаться, были вспyхшие кондеpы, после замены мать не заводится, cтояли (CHOYO 3300х6.3в) поcтавил
