Не работает после замены конденсаторов
Не стартует Jetway P4845PERL
Принёс товарищ, говорит стал комп зависать. ну говорит типа я его вскрыл, смотрю конденсаторы вспухшие, заменил, после этого вообще не стартует.....
Aopen AX4BS Pro не включается по Power ON
Первоначально принесли с всеми вздутыми и сильно потекшими конденсаторами, после снятия\промывки\замены на новые-хорошие - не включается.
на Power ON 5V, при попытке "ВКЛЮЧЕНИЯ НАСИЛЬНО" - никакой реакции, ничего не греется и не дымит, мультик Winbond W83627HF-AM, южник 82801ВА, power controller SC2434SW.
acorp 4d845al ver 2.1
После перепайки кондеров 2200mf 10v (10 шт), после этого мать даже не подает признаков жизни! При насильном запуске (БП) сразу выключается! Какие есть мысли? По питанию вроде бы все в норме, есть и +12 и +5.
PWR + RESET = START?
Здравствуйте уважаемые.
Наковырял целую кучу плат MS-6367. Платы сделаны микростаром для Паккард Белла.
EP-8K9A не работает на FSB 133
Материнка пришла почти со вздутыми конденсаторами GSC.
Заменил все номиналом от 470 мФ. Теперь не работает на FSB 133. Точнее WinXP грузится и через минуту (+-) виснет. На 100-120 работает без проблем. Процессор Athlon 1400 на 133 МГц на ECS-K7VTA3 работает.
принесли SL-85DRV4-C
мать у человека начала глючить (запускалась "с толкача" ресетом и прогревом)
он нашел на ней вздутые кондеры 1000мкфх10В, поменял их, она перестала запускаться даже "с толкача"
принес ее мне
на посткарте - С1
я досменил все остальные кондеры того же номинала - на посте - 00
все напряженя в норме, ресет проходит
Acorp 4D845AL rev.2.1 нет запуска по кнопке, кз.
Для начала немного позитивного.
Сейчас забил в поиск 4D845 и нашёл несколько постов с проблемой "нет запуска по кнопке, (после замены конденсаторов GSC или без оной) при принудиловке всё ок.... или не всё...).
Но большинство постов за 2005-й год, хотя так и не решённых, потому создаю новую тему.
acorp.ru/products/mb/socket478/4d845al/
1. О своих изысках - собсно сабж с пухлыми 2200*10 около проца. Поменял коненсаторы. Поставил винду, всё о.к, уж собрался отдавать. Правда один разок по кнопке не включилась, подёргал, всё нормально - думал глюк.
