Не работает после замены конденсаторов
945gct-ci V1.0 пытался починить и поломал
945gct-ci V1.0 Были вздутые конденсаторы. Перепаял. С кнопки включается но не запускается (нет инициализации). Сигналов динамика нет. Пост кодов нет. на powergood 3.25в. пост карта показывает залипший ресет. Клок и лог 0 и 1 есть. С кнопки не выключется. Биос сбрасывал. заведомо исправный бп подкидывал. Батарейка исправна 3.1в
Сопротивление линий данных data+ и Data- на всех usb портах в норме и одинаковые. Регулировка оборотов на вентиляторе отрабатывает. Микросхемы прощупывал ничего вроде не греется. Подскажите куда копать пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
MSi p35 neo combo
здравствуйте, имеется материнка MSi p35 neo combo, после перепайки конденсаторов питания процессора 4В 680мкФ (все заменил, не было ни одного целого) и конденсаторов находящихся возле пинов ЮСБ 16В 470мкФ, плата при включении показывает на пост карте код D2,две секунды крутит вентилятором, выключается, через секунду включается и останавливается на E0.
Дежурное питание присутствует, проверял на слоте PCI (3.3В) и на коннекторах включения и ресета (по 5 В).
Напряжение питания памяти в норме.
Южный мост теплый, градусов 30, северный примерно также.
Помогите поднять материнку 945GC Micro 775
Привет уважаемые форумчане. С праздником всех.
Прошу помощи в восстановлении "мамы".
Проблема заключается в следующем.
На материнке был пробит электролит (1000мкф 6,3в). При этом плата стартовала до экрана биоса и там наглухо висла. Ну я его выпаял, впаял на его место новый соответствующего номинала (хотя перед этим влупил другой 1500 мкф 6,3в - торопился). Короче говоря с новым кондером плата уходит в КЗ по 12в линии (елси откинуть молекс питания процессора - бп в защиту не идет).
MS-7267 ver 3.0 Включается но нет загрузки
Ребята, помогите. Попалась одна из материнок у которой любят все кондеры вздуваться, да еще и с собой прихватывают чето. Что может быть, мать запускается но не стартует. Пост карты нету, биос молчит. Померял напряжения, нету питания на vcc_ddr. Я так понимаю что команда по подаче питания поступает с ms-7g ram_sen,ram_drv в ms-6+G на 6-тую ногу(vref_in). После чего ms-6+g формирует питатель. Команды нет. Подскажите куда капать дальше. Соответственно проц не запитан и не греется, на памяти тоже напряжения нет.
Фото измерений
Не запускается после замены конденсаторов Ms-6368
Всем привет,дома имеется старичок на базе Pentium 3.Мат плата ms-6368 ver 2.1.Мат плата раньше работала нормально.Спустя некоторое время она начала выключаться.Я вскрыл системный блок и увидел,что у неё вспухло 6 конденсаторов ёмкость 2700 и вольтаж 6.3.Сразу не думая,пошёл менять конденсаторы.Поменял.Одну сторону(3 конденсатора) поменял на 3300 микрофарад 10 вольт,а другую сторону(3 конденсатора)поменял на 3300 микрофарад 6.3 вольта.После замены конденсаторов и началась мистика.Конденсаторы все впаял хорошо.Подключаю блок питания в материнку и включаю.Материнка запустилась,но не пикнула как в
пытаюсь востановить G31t-M
заменил, два конденсатора,- были вздуты. дежурное напряжение есть, на reset 5V. с кнопки заводится, но не отключается, проц греется! напряжения на оперативной памяти нет, проверял, нет ни на 1,120, 238! подробнее на фото!
я новичок, помогите в чем причина?
НЕ СТАРТУЕТ
Добрый день!
Однажды, в этом году, не помню точно когда, компьютер не включался... Вскрытие показало, что оказались вздуты некоторые конденсаторы.
Номиналы всех трех были 6,3В 820Мф, смотрите фото:
Подходящих кондеров я не нашёл, вырвал из другой материнской платы 6,3В 1000Мф и установил их...
