Не включается (КЗ по +3.3V)
Soltek SL-NV400-64 - КЗ по 3.3V
Есть мать Soltek SL-NV400-64, у неё КЗ по 3.3V
Подскажите, пожайлуста, что нужно снять (сдуть) с точки зрения вероятности наибольшей "издыхаемости" и трудозатрат, типа например: 1-ключи, 2-мультик, 3-мост?
Gigabyte GA-K8NS Не включается
GA-K8NS не стартует,запускается только от PS-ON на землю на пост карте негорит только один индикатор CLK после щюпанья тестером обнаружил кз по 3,3в и очень сильно греется APL1084 и начинает грется южный мост, читал на форуме про эту проблему все признаки дохлого южника.Меня волнует один вапрос можно ли отжеч по 3,3в на этой мв и как это зделать по подробней я читал этот роздел на вашем форуме но несовсем понял куда подовать напряжение и сколько.
Перенес в Песочницу.
GA-8IPE1000MK rev 1.0
Доброго всем времени суток.Материнка GA-8IPE1000MK rev 1.0 Socket 487. В дежурке Калится Южник....запускается от кнопки PWR...после запуска а начинает калиться Северник...Биос Phoenix На пост карте 8H (МастерКит...с тестовой прошивой//первые 8 кодов=))) +3В лежит на земле...остальные напряжения в норме...2-a APM3054n заменил на IRLR2905...Кажись ЮМ вылетел...У кого какие соображения????
GA-8IPE1000MK
Материнка GA-8IPE1000MK Socket 487. В дежурке Калится Южник....запускается от кнопки PWR...после запуска а начинает калиться Северник...Биос Phoenix На пост карте 8H (МастерКит...с тестовой прошивой) +3В лежит на земле...остальные напряжения в норме...2-a APM3054n заменил на IRLR2905...У кого какие соображения????
ASRock K8Upgrade-NF3. Вопрос по USB в NF3 .
Ситуация:
Есть мать ASRock K8Upgrade-NF3.
При включении самостарт, три длинных "бика" POST - B7.
Температура чипа немного великовата, также калится Q16.
По питанию 3.3V - 7Ом.
Обнаружил козу по DATA+ USB6.
Хотел найти Datasheet на NF3, но не нашел.
Вопрос:
Есть-ли шанс поднять ету мать ?
И как идет построение USB в обвяске NF3 ?
Есть-ли там нюансы ?
ASRock K8Upgrade NF3 короткое по +3.3В
Собственно суть проблемы изложенна в заголовке. Короткое по +3.3В. Как попытаться найти что?
GA-K8NS PRO nforce3 каза 3.3v
Доброго времени суток!
На материнке - GA-K8NS PRO nforce3 s754 - кароткое по питанию относительно 3,3v разьёма ATX на корпус.
