Не включается по нажатию Power ON
GA-MA78GM-S2H Rev.2.1 не стартует по кнопке Power. Решено!
Проблема возникла после того как материну расключённую (но не запущенную) углами положили на электропроводящую поверхность (по сути её положили на открытый, лежащий на боку корпус системника, из которого она была извлечена). В момент касания поверхности она самопроизвольно запустилась (т.е. Power замыкать не пришлось), но после этого теперь штатно по кнопке она не запускается, а только лишь с принудительным замыканием PS_ON на общий в разъёме БП.
Не стартует мать MSI P67A-GD65 (B3)
Добрый день! помогите с ремонтом матери. или хотя бы возможные причины поломки.
мать MSI P67A-GD65 (B3). Симптомы не работы такие: все подключено, жмем старт - реакции ноль.
Мать умерла так: В один прекрасный день из конденсатора в БП вытекло масло и попало вниз на мать и видеокарту. Все было удалено, но видать не все - что-то видать осталось, но: оно вроде как диэлектрик??? т е пропитка бумаги в конденсаторе . Был поставлен другой БП, все работало, но стал слетать дравер USB мыши.
Не включается материнка K9N Neo-F. Помогите с номиналами элементов в обвязке мульта (РЕШЕНО)
Здравствуйте. У материнки оторваны 3 резистора в обвязке мульта. Мульт winbond w83627ehg. Маркировка оторванных элементов на плате: R140, R144, R148.
R144 подключен к 69 ноге мульта, R148 - к 70, R140 - к 76.
Если у кого есть такая мамка, замерьте пожалуйста номиналы резисторов.
Acer G41T-AD OEM Rev 1.1
Доброго времени суток мастера ремонта ))) прошу помочь с определением неполадок, при подключении всех контактов мать не запускается, проверил Power_ON и Reset все в норме 3,3В БП заведомо исправный никакие элементы не греются так как не идет запуск матери, в какую сторону копать?
Перенес в Песочницу.
Неудачная прошивка AMI Aptio Efi
Добрый день. Во время прошивки BIOS выключился свет, вследствие чего прошивка прошла неудачно. Сдал в сервисный центр для ремонта. Спустя 2 недели плату мне вернули вовсе мёртвую, перестала включаться по нажатию кновки PWRON.(после неудачной прошивки аппарат стартовал, но изображения не давал).
Предпологаю что в сервисе программатором вшили прошивку с сайта (Версия BIOS AMI Aptio), тем самым повредив bootblock.
Можно ли как то со скачиваемой у производителя прошивки вытащить дамп (прошивка весит 2,6Мб, а микруха стоит MXIC на 4Мб)? Может кто-нибудь может помочь?
Asus P5Q SE2 не включается
Приветствую всех заглянувших!
установлен процессор E5700. BIOS прошился на последний с сайта.
На pwr_sw 3.4v на reset 3.4v. На A14 3.3 присутствует. Плата не реагировала на кнопку включения. В дежурке ничего не грелось. При принудительном старте была обнаружена сильно греющая м/с VT1708S - звуковая карта, была снята. Далее при нажимании на кнопку запуск платы происходил через раз, на пост карте ничего не было "---". Затем плата даже так перестала включаться.
Подозрение пало на W83667HG-A1. В донорах нашлась только W83667HG-A - заменил (равнозначная замена?).
MSI K9VGM-V не включается
Маман не включается
На PowerSwitch есть 3,2 В
Не могу отследить цепочку от кнопки до MIO
Проследил только от MIO до PS_ON
[W83627EHG] 73pin - резистор 20к - транзистор - 13pin [MS-6G] 14pin - PS_ON разъема БП.
Куда должен приходить сигнал с кнопки?
Если кратковременно подать 3,2В на 73pin MIO, мамка включается и удерживается во включеном состоянии. Но старта нет, ШИМ проца не запускается.
