Собственно, исходные данные таковы:
были вздутые банки возле проца несколько штук 6.3V-3300, так же 2 штуки 4V-680, и вдобавок 1 возле южника 6.3V-1000; обнаружено заниженное напряжение на кнопках: pwr_on=0.5V, reset=2.1V.
Стоял мульт IT8712F-A, далее в нижних строчках к сожалению не сохранилось, зря преждевременно выкинул
Поменял на
IT8712F-A
0431-GXS
но, к сожалению, изменилось совсем немного: стало pwr_on=1.45V, reset=2.1V.
Из особенностей: ноги мульта #86-88 звонились между собой и на землю, лабораторным
День добрый. ga-965p-s3 rev3.3 не включается с кнопки. Мосты, сеть, звук не греются. Дуалы- 5,05в , 3,36в , батарейка - 3,1в. кварц южника генерит. на мульте (8718f-s exs gb) цепь PANSWH#--->PWRON#--->SUSB# работает корректно. пуск, выключение 4сек отрабатывается. На SUSB# SUSC#5в постоянно. Судя по мануалу там цепи выбора FSBSEL.. PSON# постоянно 5в. мульта на замену нет. мульт ещё мониторит что-то? Толкните, куда копнуть? да, и ещё вопрос - на клокере 3,3dual есть, на его кварце генерация есть, по выходам ни чего не вижу. должен ли клокер генерить в дежурке?
MSI G31TM-P21, отсутствует реакция на замыкание Power_On.
Генерация на часовом кварце есть.
MIO Fintek F71882FG, ЮМ не греются.
+3.3 VSB - в норме (3.28) (А14 PCI, 6-й вывод uP7706)
VBAT - в норме (3.1)
Питание на выводах MIO Fintek F71882FG:
68 (VSB) - 3.28
86 (VBAT) - 3.1
Power_On - 3.28
Reset - 0
Все измерения в дежурке.
MIO не проверял заменой (нет пока донора).
Кроме замены MIO, какие еще предложения по диагностике?
INTEL D945GCLF не стартует.
Мат.плата была исправной, но после долгого хранения (2-3 месяца) перестала запускаться. Выглядело это так: запуск с кнопки, горит индикатор Power, слышны обращение к HDD, картинки нет. После трех-четырех попыток повторного запуска, мат.плата перестала подавать признаки жизни вообще.
В результате поиска неисправности, было обнаружено следующее: при подключении БП индикатор возле разъема питания горит, есть дежурных 3.3В, On/Off и reset-кнопки в 3.3В. С кнопки не запускается.
Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте.
Здравствуйте. Дело такое: все работало, прихожу - включаю, тишина. Меняю блок питания на заведомо исправны,,убираю все навесное (в/карту, память,кулеры) - тишина. Замыкаю зеленый провод на массу - запуск пошел, бипер пикнул, кулеры процессора и блока завертелись.Размыкаю - все встало. Ставил заведомо исправный процессор - результат тот же, тишина.Дело в мамке явно. Кондеры не вздутые, визуальных прогаров нет. Подскажите где копать?
GA-M68MT-S2
Перенес в Песочницу.
Материнка перестала включаться нашёл сгоревший транзистор возле 24-х контактного разъема блока питания с маркировкой NIKOS L1084DG. Собственно имеются всякие различные п. транзисторы кроме нужного Помогите подобрать аналог. Весь день в поисках инфы. Если кто разбирается помогите. Спасибо за внимание!
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
