Не включается по нажатию Power ON
Мать GA-Z87-D3HP , нет дежурки 3VDUAL.
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи . У меня в ремонте мать GA-Z87-D3HP , нет дежурного напряжения 3VDUAL , линия не в к.з. На LDO Q4 ( L1085DG ) просто не приходит 5VDUAL которые вырабатываться на P-канальном мосфете Q43 (B20P03) из 5VSB. На его затворе и истоке 5V, на стоке около 0V . Как понимаю затвор должен садится на землю. У платы был небольшой угловой удар в этом месте и возможно незаметный отрыв дорожки , как вариант. Дальше схему не могу проследить. Не могли бы вы помочь советом или частью схемы дежурного напряжения для этой платы. Заранее спасибо
Р.S.
Не включается ga-945p s3 v1.0
Здравствуйте, участники форума !
Изучаю комплект
ga-945P-s3 v1.0 с процессором P4-531 и блоком питания Powerman 350AJ2.
Процессор проверен, блок питания - тоже. Оперативная память - не используется.
Плата не запускаяется с кнопки.
Кажется, что ничего не сколото, не греется. Следов отвертки нет.
Батарейка = 3,1В.
Дежурка на ATX24 = 4.9В.
Q31 = 0-4.9-0
Q39 = 0-4.9-0
Q43 = 0-4.9-4.9
Q38 = 2.1-3.3-4.9
Q65 = 2.1-3.3-4.9
USB D+, D- ~500 на землю в режиме прозвонки.
Пользователь сжог Asus P5KPL-AM, но не до конца.
Всем добрый день.
В общем, принес мне человек системник, говорит поменял кулер на проце и все перестало работать. Поменял БП, ничего не изменилось. Начал делать осмотр и обнаружил, что он 4-х пиновый разъем питания флопика с БП воткнул в разъем от куллера для процессора, а куллер процессора воткнул в разъем для куллера охлаждения системника. И все это включил. Теперь светодиод на материнке горит. диоды на передней панели системника горят и тишина.
Подозреваю что он спалил обвязку проца. Могли он сжечь сам проц? Просто нет где проверить сам процессор.
GIGABYTE GA-G31M-S2L не пускается?????
здравствуйте..
имеется материнка, которая полностью мертвая не стартует..
грешу на мультик.....
в мамку забралась вода. по кабелю ethеrnet
окислился мультик + сетка, окись смыл. замелил на мультике 1- контакт , отгнил. на эту ногу приходит 5 вольт.
нарастил ногу, не пускается. выпаял сетку та-же история
при принудительном закорачивания бп все крутится но пост код по 0000
проц теплый, с моста снял радиатор кристалл теплый. не чего не перегревается....
просадка по питанию нет.
смутило сопротивление (земля и 3.3 в.) 120 ом
все порта юсб прозвонил на кз.
Asus P8H61-M LE не включается
Asus P8H61-M LE не включается после грозы. В БП сгорело много элементов и материнку с собой прихватил. При подключении исправного БП на материнке загорается светодиод дежурного режима. На кнопке включения pwsw отсутствует напряжение. Сильно грелась микросхема встроенной звуковой карты. Микросхему снял, вроде на ощупь больше ничего не греется.Хаб тоже холодный. Может быть по линии 3 в. еще что-то сгорело? Стоит ли подключать ЛБП дабы проверить это и какую силу тока выставить?
ASUS M5A78L/UBS3 не реагирует на кнопку включения
Прошу помощи, мамка ASUS M5A78L/USB3 не реагирует на кнопку включения, мульт IT8728F-DXA.
Напряжение на кнопках PWRSW - 3.3В, RESET - 3.3В.
Напряжения на MIO:
3VSB=3.3
SYS_3VSB=0.1
SUSB#=0
PWRON#=3.3
PANSWH#=3.3
PSON#=4.6
SUSC#=0
RSMRST#=0
Подкинув 3.3В от 3VSB (67) на SYS_3VSB (66), на MIO теперь:
3VSB=3.3
SYS_3VSB=3.3
SUSB#=3.3
PWRON#=3.3
PANSWH#=3.3
PSON#=4.6
SUSC#=3.3
RSMRST#=3.3
плата стартует и нормально работает. Откуда берётся SYS_3VSB?
Biostar H61MLV2 Нет запуска по нажатию PWR_ON
Всем привет ребята! Попала в руки материнка Biostar H61MLV2, не включается по нажатию POWER_ON(напряжение на ножке 3.3в), дежурка 5в присутствует, по остальным напругам просадов не имеется, прощупал на прогрев, ничего не греется, включил на горячую(зеленый на корпус) БП в защиту не уходит, так же ничего не греется. Проверил транзюки и диоды, подозрительного ничего не нашел. Пробовал подкидывать другой БП - без результатно. Материнке всего месяцев 6. Подскажите,может у кого было на опыте подобное. Буду очень признателен за любую помощь.
