Не включается по нажатию Power ON
Не стартует мат плата Asrock H61M-VG3
Не запускается мат плата Asrock H61M-VG3. При подключений БП, сильно греется стабилизатор напряжений 1117A (33003K), находящий слева от 24-Pin разъема. Как думаете, замена этого стабилизатора может решить проблему?
Перенес в Песочницу.
Что раньше SUSC# или питание BIOS-а
Материнка Asus P8H61-M LE R2.0
Хаб - SLJ4B
Мульт - it8728f
на колодки АТХ по линиям 3.3В - 900 Ом, 5В - 978 Ом, 12В - 2.5 кОм
При включении кнопки вентиляторы даже не крутятся. Биос перепрошивал.
На мульте след.показания при подключенном БП к сети:
PANSWH - 3.3V
RSMRST - 3.3V
PWRON - 3.3V
SUSC - 2.5V
SUSB - 0V
PSON - 4.7V
При замыкании кнопки питания след.показания:
PANSWH - 0V
RSMRST - 3.3V
PWRON - 0V
SUSC - 2.5V
SUSB - 0V
PSON - 4.7V
Питания на БИОСе нет! Так вот вопрос что должно раньше быть напряжение на SUSB или напряжение на БИОСе?
ECS 945GCT-M2 совсем нет запуска (Решено)
Добрый вечер. данная материнская плата молчит совсем при попытке запустить ее по PWR_ON. вроде бы как после грозы. думаю комп был обесточен, но висел в дежурке. вот и результат. нет напряжений. на кнопку приходит 5V. выяснил, что очень сильно калится в дежурке регулируемый GS1085LX. на Vout (средний вывод) кз относительно минуса. по Vin =800 Ом. пока не нашел такую под возможную замену. помогите пожалуйста определить это КЗ в его нагрузке или же стабилизатор на замену? спасибо заранее.
Нужен Bios DEXP Aquilon O104
Нужен дамп на Дамп на DEXP Aquilon O104? микросхема bios AH1424,25B32BSIG
фото платы: goo.gl/iQlh9d
вот мой биос, слитый с этой микрухи goo.gl/6CIcL3
Asrock A55M-DGS нет старта (калится элемент, говорят после грозы) [РЕШЕНО]
Нет старта материнской платы (после грозы). Калится элемент (фото). Прошу помощи.
MSI Z77A-G43 не реагирует на кнопку вкл.
Отдали плату MSI Z77A-G43 - не включается (не реагирует на кнопку power_on), плата в идеальном состоянии. Что проверил: напряжение на power_on есть (5.01В), на ресете напряжений нет, на флешке БИОСа winbond 25q64fvsig 8я нога напряжения нет. Что обнаружил, если к плате не подключать Б\П то сопротивление на 8й ноге БИОСа нормальное (больше 500ом), как только втыкаешь колодку 24пин (Б\П отключен от сети), 8я нога начинает сразу накоротко звониться с землей. Подскажите, в чем может быть проблема, при подключении Б\П ничего не греется?
biostar n68s3b Нет страрта
Предыстория поломки неизвестна.
Проблема токова.
Дежурное питание отсутствует. (Проверить его схемы нет)
Чип Сетевой Realtek RTL8201CL (он греется)
Ниже PCI-ex греется EH11A (стабилизатор)
И на материке присутствует шум типа глухого треска в каком районе так и не магу определил
При замыкании на БП зелёного+чорного контакта мать стартует пост код показывает что нет проца
Подскажите куда рыть туннель, или поделитесь схемой
