Выражается в том, что если BIOSа нет - мать включается, питает проц и нормально выключается (4 секунды) Как только BIOS в кроватку - включается, запитывает проц (да и все что надо тоже), через пару секунд СНИМАЕТ ПИТАНИЕ с проца. И висит. То бишь ни ресет ни 4 секунды power уже не работают.
Bios, БП и пр. - исправны. подозрение на ITE8712
PcPartner 845EAS4-262 при выключении компьютера из Виндозы (выключить компьютер) просто уходит в перезагрузку... Я не сильный спец ввопросах ремонта матплат, потому и прошу помощи магистров ))
Конфигурация:
мамка - ASUS MEL-B 440LX, BIOS ver.1010 патченный, проц - Copermine 600 (66x9), видео - S3 Trio G2, питание - AT.
Ничего не разогнано, все штатно.
ОС - windows 98 SE.
На этапе включения и работы все ОК.
Не выключается win2000,winxp натпись (питание компьютера можно отключить) биос перешил с ихнего сайта.Изменений не проижашло
Помогите решить эту проблему.
Ни с того ни с сего такая вот ерунда Менял ВСЕ - процессор (стоял 1000 менял на 433), память, видео, БП АТ и АТХ - результат один:
Если БП АТ - включаем, чувствуем рукой нагрев проца, появляется заставка видеокарты и все... чувствуем как проц остывает...
Проблема в следующем - при включении блока питания мать сразу же стартует и выдаёт 3 длинных гудка. Наличие / отсутствие видеокарты, памяти, коннекторов PWRSW и RST, шлейфов IDE и флопа никакого влияния на данный процесс не оказывает.
Есть MSI 6154 (iZX). При подключении питания на ATX БП, включает его и не стартует и не выключается. Посему вопрос: кто на матери отвечает за управление сигналом PS-ON? Дошел до транзисторов, отвечающих за силовую реализацию, а дальше хвостов не найти - дорожки уходят по коннекторы устройств и в промежуточные слои текстолита...
