Материнка Asrock P43DE, работает нормально, но выключить удается только с 5-6 попытки, что через виндовс, что с кнопки. Вырубится, через 30 секунд вновь включается, Сетевую выключал, клавиатуру с мышкой менял с PC/2 на USB, блок питания тоже менял. В чем прикол не пойму. Где рыть?
Элегантный пример, как в среде операционной системы MS-DOS можно экспериментировать с функциями ACPI. Ассемблерный код для выполнения Soft Power Off прилагается. Читайте и критикуйте! Вам и POST-карты в руки!
Не выключается ... т.е. жмёш ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР , моник выключается и как будто сейчас должно вырубится всё остальное , а нет , всё остальное ( БП и Кулеры ) не вырубается
нажатием кнопки - тоже самое
из дос - тоже самое
из биос - тоже самое
длительное нажатие кнопки - ничего не даёт
отключается только из сети ( розеткой)
во всём остальном - прекрасная мать - почти не юзанная - без вспухших кондёров , без прогретостей , без других глюков
посоветуйте где искать проблему .
в остальном же плата работает стабильно и никого не беспокоит, напряжение на PW_ON 3,4v
батарейка биоса 3v, все напряжения стабильны, ничего не греется. Кондеры НЕ протекают.
куда копать?
Доврого времени суток Товарищщи!
Суть проблемы MB EPOX EP-8K5AE
Произвел замену 8 вздутых кондеров результата не принес.
При включении с кнопки вентиляторы крутятся ,но ничего не происходит динамик молчит
и все это без памяти и видюхи .Блоки питания менял.
Что может быть!
Всем привет. Есть три данные материнки с одним дефектом: после включения нормально работают, но на кнопку PWR не риагируют, даже при удержании. Из под винды выключаются, но включить можно только после отключения БП от сети и повторного включения. До этого были сняты TSB, прошит Bios. На кнопке при замыкании 5В падает до 0В, на мультике так же. Не знаю куда копнуть. Есть ли мнения? Заранее благодарен.
Имеется материнка GA-81E533 rev.2.0, PhoenixBios D686.При включении
питания стартует сразу, кнопки Повер и Ресет не реагирует, динамик
молчит. Не выключается. На контактах Ресет 4.5 в, на Повер 0.75 в.
Пробовал запускаить только с одним процессором, динамик молчит.
Тоже одну материнку, без процессора, результат тот же.
Вопрос: можно ли реально реанимировать мать и где посмотреть?
Видеокарта, процессор 1.7 Ггц, БП 360 вт исправны, пробовал с другими БП, результат без изменений.
