Имеется сабж с весьма расплывчатой предысторией типа проверил у друга/знакомого/продавца, принёс домой, собрал - не работает. Поврежний, кроме потертого лака на обратной стороне около верхних угловых монтажных отверстий нет, кристаллы мостов не поколоты. Не работает при этом весьма не однозначно. При включении с кнопки на POST-карте загорается rts, смаргивает сlk и висит в ресете, с кнопки не выключется - по изестной методе диагностики IT8712 получается, что ЮМ не откликается на сигнал с MIO.
(мама msi ms-7350 v1.0 P6N SLI
Не выключаеться мама, даже принудительно. При выключение экран гаснет и далее ни повер ни резет не работает, даже 4сек повер. При этом БП и вентеляторы и светодиоды работают.
Включаеться работает нормально, грузит ОС, приложения работают. При выключение экран гаснет, потом появляеться мониторная энергосбер. заставка.
Приветствую, Вас, многоуважаемые спецы. Есть материнка K9NGM4.При включении нормально стартует,загружается винда. Потом на кнопку PWR ON не реагирует. Из под винды выключается,зато потом не хочет включатся. Стартует только после отключения от сети.Подскажите направление поиска неисправности. Напряжение на PWR ON - до старта- 3.24v после- 3.27v, RST- до старта- 3.23V после- 3.27.ЧИПСЕТ греется в пределах нормы. Обвязку возле чипсета и в районе разъема кнопки PWR ON пропаял.
ABIT-NF8 попало ко мне 2 материнские платы, с неисправность,не работает, замена мостов в обоих случаях решила их проблему, но появилась другая причина, материнская плата не выключается, просто уходит в стендбай,если смотреть на монитор(экран тухнет,а материнка по-прежнему продолжает работать, прозвонил всю мелочовку вокруг контактов pw_on и reset, вставив пост карту обнаружил, что когда удерживаешь кнопку выключить то через 4секунды загорается индикация как будто залип ресет, и материнка уже нина что не реагирует, куда копать дальше, увы я уже не соображу,материнки обе работают безупречно, н
Ситуация следующая. Была материнка P5K Pro После замены ЮМ на не-рейдовский и перешивки БИОСа превратилась в P5K/EPU. Работала нормально, но с некоторых, пор после нажатия на кнопку выключения питания (при загруженой ОС), или выбора завершения работы в меню "Пуск" (Вынь 7) мать завершает корректно работу, все тушит, НО остаются включенными все вентиляторы. И повторное включение не происходит. Нужно нажать кнопку питания на морде лица системника на 4 сек до выключения, или выдернуть шнур питания из розетки. Только после этого допустимо повторное включение.
пока гоняю ее без проца и памяти - но для понимания (решения) проблемы они и не нужны?
в шапке фсе написано - не выключается с кнопки повер он
блок питания исправен
питание моста - 1.23 в - долго лазил вокруг питания думал д.б.
Доброе время суток, уважаемые гуру. Есть сабж, мать работает загружается, не висит вроде все нормально, но:
1. Автостарт
2. Не выключается с кнопки, повторное включение по следующей схеме (сначало кнопка вкл. и резет только после это начинает стартовать)
Было сделано:
1. заменен мульт - результат тотже
2. мосфеты все исправны - проверенно
Ничего не греется. Подскажите что может быть. Зарание спс.
