Не запускается
Материнская плата AsRock 880G Pro3 пост коды отсутствуют(00)
Привет мастерам ) Снова я прошу помощи, уже зная что в меня полетят камни)
Принесли мать Asrock 880G pro3
Запускаю - вентиляторы крутятся \ СМ и ЮМ греются \ EtronTech ej168a греется \ напряжения см. рис.
На MB встроенная посткарта показывает 00.
Бипер молчит.
Вытащил оперативку. Ничего не изменилось.
Прошил биос. Ничего не изменилось.
Оператика - vdd \ vddspd \ vref \ vtt - в норме
Осмотр выявил следующие нюансы. Оба порта USB 3.0 убиты неправильно вставленной флешкой(ну или еще чем) замыканий между собой нет.
Не запускается Asus p7h55
ASUS P7H55/ intel core i5 750/DDR3 kingston 4Gb/БП 550 ватт/Radeon x550 128mb
Материнская плата стартует, проц греется, хаб теплый, на пост карте 00. Все комплектующие кроме материнки исправны. Спикер тоже молчит. Прошивался БИОС с офф сайта последней версией БИОСа.
Не было VDDSPD 3.3, кинул перемычку. Появилось на всех 4х слотах.
RESET - 3,35
POWER_ON - 3,38
Vcore - 0,9 на 3х дроселях, 0,78 на 2х
В какую сторону копать и как можно проверить хаб?
Помогите с ремонтом ASUS P5K
Принесли мать, в сокете были подзамятые реснички, я их выправил насколько это возможно.
На плате был выгоревший полевой транзистор P3055LDG возле CHA_FAN1, такого же у меня магазине на нашлось, продали аналог IRFZ24N. Поменял.Фото прилагаю.
Итог. При включении мать запускается и через секунд 5 уходит в перезагрузку и всё по кругу.
Камень менял, эффект тот же.
БП PowerMan 300 Вт.
Без процессора в перезагрузку не уходит.
Индикатор дежурного напряжения работает штатно (горит).
Подскажите в какую сторону копать
Перенес в Песочницу.
Asus P5GC-MX/1333
Здравствуйте ,ASUS P5GC_MX/1333 .Визуально ничего подозрительного на плате нет,сокетт негнутый в порядке , тестировал на многих рабочих камнях поддерживаемых их супорта,на пост-карте - - - -.Камень сильно греется без кулера и мгновенно вырубается Только при закрученном кулере возможно что-то замерить , за минут 5 площадка под соккетом прилично греется
Что проделал : обследовал визуально всю плату очистил от незначительной пыли , Прошил биос - результат тот-же ,подкидывал разные камни и оперативки ,
На кнопке ВКЛ 3.4в ,резет 3.4в до включения - после 3.4в , пока я новичок [b
Foxconn P35AХ-S - запуск с третьего раза, изображения нет, спикер молчит.
Здравствуйте! Не судите строго, я новичок многого не знаю, но есть желание и большая симпатия к пайке )
Попалась материнка, а точнее набрал дохлых по дешёвке, в общем некоторым диагнозы поставил и заказал уже детальки, но эта заболела не пойму чем )
Материнка стартует с третьего раза, каждый раз слышен щелчок спикера. Процессор нагревается, северный мост нагревается и южный тоже в пределах нормы. Питание на USB 5v приходит. Питание на всех дроселях в норме. После 10 минут работы на ощупь горячих компонентов не обнаружил.
Стартует, всё крутиться, изображения нет, спикер молчит.
Материнка стартует, процессор греется. Снял радиаторы с южного и северного моста. Северный нагревается быстрее и ощутимо горячо нежели южный, поэтому более горячему радиатор вернул на место.
Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios.
Здравствуйте.
Матплата GA-P31-ES3G Rev 1.1. включается, кулер вращается, на посткарте код FF и он моргает.
Цепь дежурки +5Vsb - P0603 - L1117. С второй ноги L1117 Поступает 3,3 на "южный". Сопротивление на 2 L1117 147 Ома.
На 8 ноге Bios напряжение - 0, а сопротивление 8 Ома. Биос выпаивал - КЗ на плате не пропало. Где может быть КЗ питания Bios.
