Не запускается
Материнская плата d945plrn intel не пищит.
Здравствуйте. Не судите строго, я начинающий любитель по-паять, хотя и не молодой.
Откопал в гараже у приятеля материнку от Intel D945pIrn. Запускается, но не пищит, то есть не проходит ПОСТ. Даже РЕСЕТ работает. Определил по кулерам, при ресете они как бы подвывают на секунду. Но дальше ничего не происходит.
Чипы на ощупь тепленькие, но не горячие, перегрева нет.
Прочитал на сайте Интел, что возможно слетела прошивка в BIOS, даже узнал как ее можно загрузить аварийным способом.
Asus P5KPL-AM IN/GB/SI нет пост кодов
Материнка Asus P5KPL-AM IN/GB/SI При запуске появляются все напряжения на процессоре,мостах и памяти.
Проц и мосты нормально греются, ресет не залипший но пост кодов нет.
Прошил биос на программаторе - без результата.
Думаю может отвал сокета? но на нажим реакции нет.
Foxconn P31A-G
Добрый день уважаемые мастера. Есть мать Foxconn P31A-G не стартует, проблема платы в том, что когда я подключаю БП рабочий и когда включаю мать все все напряжения скачут, но когда включаю без проца напряжения в норме, подскажите в чем может быть проблема.
P.S. Я новичок не судите строго если что-то не проверил.
Перенес в Песочницу.
Нет запуска на M5A99FX PRO R2.0
Здравствуйте. Решил взять по дешману материнку нерабочую и восстановить, сделать себе бюджетный апгрейд так как мой проц атлон 620 меня не устраивает, а тут ещё и вишерка подвернулась недорого да и гнилобайт подвёл (у меня плата первой ревизии 890fxa-ud5 и она не поддерживает новые процы, хотя всем устраивала). Первым делом проверил линии 3.3 В, 5 В и 12 В на кз или заниженное сопротивление - ничего такого нет. Проверил на кз транзисторы в питальнике проца - кз нет. В общем вставил проц, подсоединил БП - дежурка есть, ничего не перегревается. Запустил, спикер молчит, горит CPU_LED красным.
msi h61m-p22(b3) MS7680 v5.1 нет одной фазы питания процессора
Добрый день. Есть данная плата на которой нет одной фазы питания процессора.Полтора года назад все решилось прошивкой биоса. В этот раз нет . Фото прилагаю.
Что было сделано:
1. Подкинул заведомо исправные Процессор, ОЗУ, БП.
2.На соккете повреждений нет.
3, Сбрасывал биос батарейкой, а как же пробовал прошить на програматоре всеми версиями по очереди.
4.
Gibabyte GA-G41M-ES2L нет запуска.
Материнка Гигабайт GA-G41M-ES2L нет запуска.
ШИМ проца в порядке на дросселях 1.2В. Подкидывал другие процы
На оперативке VDD, VDDSPD, VREF в порядке. Подкидывал разные оперативки.
На кнопке вкл. 4.8В на ресет 4.8В
Батарейка БИОСа 3.1В, слива нет.
БИОС шил версия F9
Осциллографа нет, но есть мультиметр УНИ-Т и есть функция измерение частоты. Померил на кварце клокера показывает ровно 14.3 МГц (сам удивился, не пользовался этой фишкой - обычно мерю на кварце час генератора хаба напр. и если есть 0.15-0.2В считаю что есть генерация. И обычно не подводит.
Не включается wincor-nixdorf G41
Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит.
