Северный мост
Проблемы северного моста
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
Доброго времени суток!
Греется именно северный мост, при включении начинает калиться, CPU и ЮМ - холодные (в дежурке ЮМ тоже не греется), на ресет реагирует (NM9221). Питание на СМ подается даже в дежурном режиме - 1.8 В. Менял мосфеты в ШИМ-преобразователе (стояли APM2014) - без результата. На ЮМ питание не подается (видимо в связи с этим и нет тактирования). Менял RT9202 - не помогло - буду смотреть что ей мешает запуститься. CPU и память, снятые с этой матери, живые.
Первый раз встречаю нагрев СМ в дежурке (кстати, сопротивление по питаню ~26 Ом), поэтому и прошу совета.
Очередная Foxconn 6100m2ma-rs2h. Те же и то же.
Плата из системника DEPO. Внешне и по маркировке -
ixbt.com/mainboard/foxconn/foxconn-6100m2ma-rs2h-geforce6100.shtml
Не проходит пост. При виде радиатора на северном мосту слёзы на глаза наворачиваются...
Естесственно, первая мысль - отвал NB от подложки (nVidia всё-таки). Прожариваем север прямо сверху, постепенно повышая температуру (для равномерного прогрева). Результат - плата ожила, радостно показав лого "DEPO".
Ну что же, не первая 6100, не последняя. И у всех одно и то же... Отвал NB.
Не стартует Gigabyte GA-8IK1100, калится СМ
В общем, очень сильно греется СМ. Помоему проблема в питании, но откуда он запитывается я не знаю. Куда копать? помогите.
MS-6585
Уже несколько матерей (смотрите фото) MS-6585прошли через мои руки.
MSI-7159(греется север sis649)
M/B MSI(7159 rev.2.1) Греется северный мост SIS649(раскаляется за секунды). Стартует нормально. Подскажите какое должно быть напряжение питания моста.
GA-8I865P-G rev1.0 NORTH BRIDGE EXTREMELY HOT
The board had one burned Mosfet in CPU supply witch make shortcut +12v to null and it didn`t want to turn on even on force.When I changed that transistor board turned on normaly but North bridge was wery hot after few secunds. I changed Q117, Q198 (15N03H between AGP and RAM slots) in North Bridge supply (I found on your forum that northbridge supply is taken from that two transistors but can`t be sure) that were also wery hot  but nothing changed. .All other voltages (CPU, RAM, AGP,South...) are OK.South Bridge is normaly warm.
Is North bridge fried?
ASRock K8NF4G-SATA2
Пришел сабж, ревизия - G/A 1.03, чипсет - GeForce6100 + MCP410. Предыстория - работала в офисе, внезапно померла, отдали мне в связи с заменой.
