Доброго времени суток!
Греется именно северный мост, при включении начинает калиться, CPU и ЮМ - холодные (в дежурке ЮМ тоже не греется), на ресет реагирует (NM9221). Питание на СМ подается даже в дежурном режиме - 1.8 В. Менял мосфеты в ШИМ-преобразователе (стояли APM2014) - без результата. На ЮМ питание не подается (видимо в связи с этим и нет тактирования). Менял RT9202 - не помогло - буду смотреть что ей мешает запуститься. CPU и память, снятые с этой матери, живые.
Первый раз встречаю нагрев СМ в дежурке (кстати, сопротивление по питаню ~26 Ом), поэтому и прошу совета. Или это так забавно подох ЮМ
Перенес в Ремонт матплат.
Пока что вижу две взаимоисключающие, имхо, вещи: с одной стороны вы утверждаете, что на плате отсутствует тактирование, а с другой стороны - что "на ресет реагирует (NM9221)". Теоретически, если нет тактирования (т.е. клокер молчит), должен быть активен сигнал ресет, ибо ни одно устройство без тактирования не запустится.
Далее неплохо бы разобраться, почему нет питания на ЮМ - если вы, конечно, смотрите там, где оно должно быть. Насколько помню, на этой серии матплат ЮМ питается от обычного линейного стабилизатора, а не импульсного, и отследить схему управления этим стабилизатором не должно составлять никакого труда.
Северный мост может греться в нескольких случаях: - если он неисправен (КЗ по питанию, проверить можно на конденсаторах, распаянных на самой подложке моста),
- если превышено напряжение питания моста,
- если оно же занижено или отсутствует.
Опять же, имхо, на СМ заводится напряжение питания процессора и памяти - а вы не постарались озвучить их.
Ещё смущает следующее:
Был бы повнимательнее, не стал бы флуд разводить, но что есть, то есть
С питанием действительно напутал - это не питание СМ, а ОЗУ, после включения становится 2.56 В (не знаю после чего, но сейчас и в дежурке 2.56 В). Напр терминации - 1.18, Напр CPU - 1.6 В (оно же питание СМ). ЮМ - 0 В (импульсный преобразователь)
Теперь самое интересное - сопротивления : СМ (на керамике) - 0 Ом, ЮМ (на керамике) - 26 Ом (без CPU), ОЗУ ~ 1.2 Ом, терминация ~ 0.8 Ом. После включения начинает калиться RT9173 (терминация).
Думаю что с сабжем все понятно и дальше копать смысла нет
Спасибо за внимание!
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Обычно оба моста питаются от 1.6в. Нижнее плечо может в кз, вот и на мостах кз?
Может пробой в 5VDUAL и дежурка пошла по силовым 5в?
Так может у нее пробой, почему и сопротивления низкие по памяти?
Можно устраивать упокойную северному мосту. Была пара таких случаев - без пересадки севера не обойтись. В одном случае я рискнул посадить другой север - описанные дефекты пропали, правда, матплата так и не запустилась, очевидно, не смог нормально посадить мост. Сейчас пытаюсь повторить сей подвиг на Epox EP-4PDAI, ибо у неё с севером приключилась такая же ерунда. Дохлый мост снялся на "ура"- ровненько - а вот донор - отвратительно (закон подлости), сейчас пытаюсь выровнять на нём шары.
Млин! versal, извиняюсь ,
Север пересаживал только 2 раза: i965 на асусе - первый раз - не удачно и i945 на гигабайте - удачно (хотя причина и не в нем скорее всего была, но для получения опыта пойдет). Со съемом мостов (и не только) не парюсь (только если случайно удачно получится) - шары катаю заново почти всегда. Причем вручную пинцетом
Ну нет... на это у меня просто нет времени. Я просто покупаю их готовые - 10 тыс. за 300 руб. Если есть трафарет - реболлить очень удобно, не надо связываться с пастой. Но вот на Intel865PE трафарета как раз и нету, поэтому пока заминка вышла.
Тогда похоже с точностью до наоборот - СМ как раз жив, а вот южному мосту поплохело...до состояния трупа.
Ну я тож готовые шарики юзаю, просто сажаю их пинцетом без трафарета - сразу на чип. Наверно не правильно выразился
А никаких мехповреждений возле СМ нет? Например - от отвёртки... А то были прецеденты. А также промерить сопротивление шины терминации относительно земли.
А то, что в дежурке подается питание на память не может быть быть связано с очередным режимом энергосбережения?
