Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Asus P4BGL-MX (Rev. 2.0) ЮМ раскаляется при подаче "дежурки"
Asus P4BGL-MX (Rev. 2.0) ЮМ греется сразу после подачи питания, то есть сразу же после подключения блока питания к сети. Светодиод горит. Гаснет как только температура ЮМ становится критической. Процессор при этом не греется вообще. Успевая при этом включить питание (нажать Power) могу сказать - кулер вращается, никаких писков не раздаётся.
помогите с ga-8pemt4
Включается не пищит не гузится, Греется сильно ЮМ. Что может быть?
И снова GA-8IPE1000
Папала в руки мать. При включении не стартует, сильно греется ЮМ. Заменил мосфеты Q117 и Q198 за AGP слотом под слотами памяти (там стоят APM 3054N). Мать завелась, но POST идёт только до C1 после останавливается. Динамик пищит короткими повторяющимися сигналами. На процессоре питание 1.57, на заменённых мосфетах ЮМ 1,5 вольт.
Ремонт GA-8i848p
Доброе время суток.
Занимаюсь по немногу ремонтом материнок. Опыта еще немного. На моем счету всего несколь штук.
