второй раз натыкаюсь на те же грабли:
первый раз описан был вот здесь: - forum.rom.by/topic14614.html - решение до сих пор не найдено.
Избитая тема P4P800-SE . Не идет питание на проц. На ключах напруги нет. Перепаял контролер питания AD1380-не помогло. На входе напруга 12 вольт. Кажется это много? Что подскажите? Да забыл - сильно греются мосты, особенно южник. Есть предположение что южник дохлый, но на проц напряжение не поступает. Южник кажется здесь ни причем.
GA-8IP775-G. В дежурном режиме ЮМ греется до температуры порядка 55 градусов. При запуске температура резко повышается до 65 град. Пост. карта отдает код 25. Питания в норме. Есть такие две абсолютно одинаковые платы с абсолютно одинаковыми симптомами. Проблема в FW82801EB? Или еще могут быть варианты?
Сабж коротышей по питанию (БП) не имеет, но не запускается совершенно, даже БП не стартует.
Есть подозрение, что выпаяно несколько элементов:
мосфет над клокером Q103,
рядом с батарейкой мосфет Q33, диоды D48 и D49.
мосфет Q100 под агп-слотом (площадка аккуратная, может быть, не стояло там ничего)
У меня за 2 дня притащили 4шт. Epox серии 8RDA. У всех при подключении только БП, еще до нажатия power, сильно калится ЮМ, через 0,5-1 мин. палец невозможно держать.
Это nForce так дохнет? А то мало несут S462 (да и сам я их не очень люблю), практически не сталкивался.
Да, мат. платы с кнопки и не вкл-ся.
При этом жутко греется ЮМ (палец не терпит) и как-бы постояно Reset-тися (пуска естественно нет).Мой диагноз: сдох южник.Кто- что думает?
ga-8ILFT rev1.0
845GL, ich4, it8712f-a gxs
Не стартовала, залипший ресет, ich4 в кипяток (в дежурке не грелся, козы по usb нет), типа после "моргнул свет...".
Сдулся его величество apm3055L (Q27) 1.5v на мосты, "сказал" что от 12v на не откроется, выпаял - а он ... звонится як живой, видимо от нагрева востановился,, после замены платка запустилась.
Также сменил пару пухлых GSC 3300x6.3v (EC34, EC35) в питалке проца, хотя и с ними пока еще работало (+в параллели еще другие кондеры 4x1500x6.3v).
