Доброго времени суток!!!
Замена двух транзисторов APM3054N между AGP и DDR RAM/
Asus P4P800-X или SE. Сопротивление USB около 18кОм ( не коротят). Это сам южник умер - или еще чтоможно посмотреть?
После грозы не могу запустить комп с этой материнкой. Нажимаю на вкл., комп вроде запускается, после 4-6 секунд выключается. Я разбрал его полностью, пытался включить (мат. плата+проц+новый БП), так же выключается через пару секунд.
Принесли вышеуказанную материнку поэкспериментировать. Симптомы - не запускается, сильно греется южный мост. Пробывал прозвонить выходы USB - замыкания на массу нет (что очень странно). С какой стороны теперь к ней подойти - даже и не знаю Помогите, плиз Заранее спасибо
Проц греется. Вентили крутятся. Без памяти не пищит.
В дежурке всё холодное. На включённой сильно греется южник.
Думаю поменять APM3054N. Какой из этих лучше? STB60N03L, MTD20N03HDL, IPD13N03LA. И стоит ли вообще менять?
EPOX EP-4PLAI
Ьфеукинская плата- включается принудительно, напряжение на ЦП 1,47
Напряжение на памяти отсутствует, нет Ресета, греется ЮМ но палец держать можно, на всякий пожарный перепаял кварц, не помогло
Мое единственное предположение ЮМ,
Может что подскажете
