Стартует после RESET
Это когда после включения плата стартует нормально лишь после прохождения сигнала RESET
Foxconn G31mpx-k не запускается пока не замкнешь reset
Собственно, замыкаешь штырьки power sw на мамке, вентили начинают крутиться, но постов нет. Напруги на мостах, памяти, проце есть.
Далее, на включенной матери, замыкаешь штырьки reset sw, посты побежали, мамка работает штатно, ос грузит, юсб, звук и сеть работают.
Ставил другую флешку с биосом, прошитом на программаторе, менял кварц 32мгц, ну и mio напоследок. Вот что за чудеса?
asus m4a78-pro стартует только с post картой + reset
Всем привет!
Случилась неприятность с МБ asus m4a78pro.
Вечером выключил ПК. С утра при включении жежание вентиляторов и чёрный экран.
Проверил всю перефирию всё в норме.
Напряжения вроде тоже все в норме.
Вздутий/повреждений нет.
Воткнул post карту. мать ожила. Но включается только после польного сброса питания. При повторных включениях жужжание вентиляторов, post карта выдаёт один из кодов А0, А8, АE и ещё что то в хаотичном порядке (при каждом включении один код).
Далее выяснилась реакция на reset.
GA-8IE2004 стартует после Alt+Ctrl+Del
При включении системника бипер пищит. Если не нажать Alt+Ctrl+Del, начинает мигать индикатор питания и винчестера. Затем индикатор винчестера - отключается, питания - продолжает мигать, причем компьютер уже не реагирует ни на какие клавиши!
Если выключить из сети и включить, успев нажать Alt+Ctrl+Del, происходит обычная загрузка и можно работать без сбоев сколько угодно.
Проверял память - все в норме, и вдеокарту - тоже. Ни в системнике, ни на материнке нет и следов пыли (регулярная чистка сжатым воздухом).
Напряжения +5,18V и 12,20V.
Температура процессора +29°С.
Где засада?
Проблема с материнской платой ASUS P5Q SE
История началась так!
Человек принес на ремонт компьютер и сказал, что он упал у него со стола.:) Мало того, он еще сразу же его поставил на место и попробовал запустить не заглянув даже во внутрь. Естественно он не стартанул.
При внешнем осмотре было выявлено подгорание контакта на планке ОЗУ, так же процессорный радиатор держался всего на 2х нижних защелках, ну и вдобавок радиатор северного моста держался на 1й защелке. Мать была у него ASUS P5NSLI\NEC\S.
Пуск G41C-VS
Перстал нормально производится пуск материнки.Запуск возможен лиш при неоднократном нажатии кнопки REZET .Появилась новая неисправность-потускнело изображение на мониторе,и при написании текса несколько раз меялось на нормальное-обычное.Загрузку на интегрированом видео нельзя произвести полностью.Вначале производил замену шлейфов, менял блок питания на более мощный,пробывал загрузку на заведано исправных комплектующих.Проблема не изчезла.Вздутых конденсаторов и потемневших деталей необнаружил. При включении работают вентиляторы процессора и видео.Работает подсветка на мышке.
Asus P8B75-V стартует только после резета.
Всем привет. Есть новая плата Asus P8B75-V.
Изначально, симптомы были таковы:
После пары минут простоя при отключенном питании, при попытках включить системник не было никакой реакции на кнопку включения, пока не сбросишь CMOS перемычкой или не вынешь батарейку.
После обновления биоса на более новую версию, плата стала вести себя иначе, при нажатии на кнопку включения - включается, но стартует только после резета, постоянно пишет: New CPU installed! Please enter Setup to configure your system, а иногда: Enter SETUP to recover BIOS settings.
MB K7vt4A Pro Работает как АТ
Может кто подскжет в чем дело? MB K7vt4A Pro Работает как АТ, при подаче напяжения на БП сразу включаются куллера БП и МВ, но ничего не происходит, монитор мигает-нет сигнала. При нажатии кнопки Power, загорается зелененький, но ничего не происходит! После reset запускается и нормально работает, хоть 10 часов подряд! При завершении работы, Виндовс работу завершает, а БП не выключается, даже кнопкой, пока пилот не отключишь. БП другой, заведомо рабочий подкидывал, та же история. Мой БП на другом компе работает нормально. Перепрошивка ВIOS ни чего не дала.
