Включается через раз/раз в день
Acer Aspire 3690 не всегда включается
Вылетел аккурат через 2 дня после окончания гарантии.
DFI NFII 400-AL
Плата на: СМ - nForce2 400, ЮМ - nForce2 MCP. Запускается, POST проходит, в BIOS зайти даёт, но после перезагрузки крутит вентиляторами и всё, экран - чёрный. Позже выяснил - нагревается ЮМ, nForce2 MCP, но как только остывает, плата работает, опять до перезагрузки. питание ЮМ в норме - 1.6в, не проседает.
ASUS K8U-X. socket 754
Материнская плата при нажатии на кнопку Power включается постоянно. Т.е. вентиляторы крутятся, но вот запуск ее (начало постов), может пойти после 3-4 включения. Приходится включать несколько раз чтобы "пошли" коды. После этого мать работает нормально. Где может быть глюк?
Перенес в песочницу (R)soft
Cтартует один раз
Доброго времени суток, господа форумчане. Есть небольшая проблема с МП GA-K8NF-9-RH Rev2.3 Проблема состоит в следующем : плата стартует один раз при вставленной  PCI-Express  видеокарточке, полностью проходит процедуру ПОСТ.  После нажатия на ресет  UU., ресет не залипает.
ECS NForce4-A754 стартует только принудительно
Принесли, сказали с самой покупки включалась не с первого раза, щас вообще тишина.
Если замкнуть контакты PWRSW, материнка никак не реагирует, стоит после этого замкнуть на землю на короткое время PWR_ON , плата запускается и прекрасно работает.
Мультик сменил, т.к. с него идёт напрямую на PWR_ON, результат тот же.
Помогите пожалуйста разобраться с мат. платой ASUS P2-99B (не всегда происходит старт)
Здраствуйте. Эта плата на Slot1, проц - Cel 366. Когда его включаю, то он может загрузиться, а может молчать. Иногда ругается на память (писк-бесконечно длинные гудки). Если вдруг он загрузится, то может работать сутками, но как нажать "перезагрузка" - может опять не грузиться. Память 100% рабочая(перепробовал много).
Gigabyte 8I845PE-RZ
не включается вообще- На FNT PNL  нормальные уровни скачут и идут на сио 8712  с него в мост а вот уже с моста на 8712 идет вместо уровня короткий импульс и соответственно с 8712 на PS-ON тоже импульс инвертированный и не включается , через некоторое время раздумий( плата стояла в стендбае) началось нормальное включение????????   Потом стало ясно что основная неисправность - это апм Q28,,, а вот  невключение, это какой-то глюк, предположительно с юмом, хотя  сусы на нем правильные , но после замены ку 28 плата отработала нормально(использовал ее я)  окол
