Включается через раз/раз в день
Asus M2N32 WS Prof нестабильный старт /нестартует/
Материнская плата ASUS m2n32 Ws prof, включается через раз .
Была приобретена с рук, по словам работала как часы (в принципе когда ее удается запустить работает как часы) покупалась из-за наличия PCI-X на малобюджетный сервачек, чипсет AMD 590 NVIDIA nForce® 590 SLI™, установлен процессор Atlon 5200 x2 + 2*512 Mb DDR-2 667 Kingston, BIOS 2001 (последний с сайта).
Карты пост-кодов пока нет так, что оперируем коственными признаками.
Biostar NF560 проблемы с включением
Включается только после того как отсоеденить кабель питания от БП на несколько минут. На повер он присутсвует 1,6-1,7 вотльта. Начались стандартные танцы с бубном вокруг тригеров. Позже обнаружил сильный нагрев микрухи 88Е8056-NNG (расположена чуть ниже звукового разъёма) также кондеры вокруг неё очень греются, рядом с ней кварц.
Я редко ремонтирую матери, прошу не пинать.
Я так понял что греющаяся микруха это и есть мультик и замена его решит всю проблему?
Прошу поттдвердить мой дигноз. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
M2V-TVM не всегда стартует (решено)
Доброго всем дня
Имееться следующая мать ASUS M2V-TVM суть проблемы в том что стартует как попало (чаще не стартует чем стартует:)).
В момент когда не стартует питание на проце отсутсвует (кстати мать сразу включаеться как только подаеться питание но иногда заводиться нормально с pw-on но тогда и стартует нормально) и по показаниям пост карты клок появляеться и пропадает с переодичностью в 10 сек (т.е.
p4s800-mx не включается с первого раза
Добрый день.
есть данная мать со следующими симптомами: включается только со второго раза, при первом включении пост d1, потом если нажать ресет(кстати, на пост карте этот ресет не видно), мать вклюючается, но с дисков не грузится(ппишет что не вставвлен системный диск). На плаате поиенял 5 апмов, без результатно(менял на 20n03l)
какие будут советы?
Компьютер живет собственной жизнью(Перезагрузки, Зависания)
Значит, начнем с отчета Евереста
Компьютер:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.10.0.5512 (DirectX 10)
Имя компьютера MICROSOF-CD1304
Имя пользователя Admin
Вход в домен MICROSOF-CD1304
Дата / Время 2009-06-01 / 11:01
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133)
Системная плата Intel La Crosse D865GLC (3 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Springdale-G i865G
Системная п
EPOX 8KRA2I стартует через раз(решено)
Приветствую всех читающих эту тему.
сабж был восстановлен после вздутия кондёров в питании процессора,
замены attansic ATTP1 (термомонитор-сгорел до дырки в корпусе) и мультичипа -после этого
включается стабильно, но может как стартануть так и встать(реже) на посте C1h (AWARD) -здесь закономерностей не наблюдается
напряжения на памяти 2.65(1.35-терминация и 2.6-SPD)
На процессоре 1.65v
в случае загрузки наблюдаются следующие проблемы
1 процессор в пост скрине может определяться с разными частотами FSB(120,122,133,итд???)
2 винда не ставится (хотя с предустановленной -грузится и прох
A7N8X-XE не запускается и не останавливается
Здравствуйте!
Случилась беда, а именно проблемы похоже что с материнкой, При включении большую часть времени даже не доходит до писка динамика и постоянно перегружается, но если писк появился то загрузится нормально. При выключении слышно как останавливаются девайсы (винт, сдром) а сама плата крутит вентиляторами и не выключается.
Осмотр показал что деталей отвалившихся нет, трещин тоже нет, конденсаторы не вздутые, почистил от пыли где попадалась, менял оперативку, видеокарту, винчестер, БП, прошивал биос, результата нет.
