А умерла так, тестилась в 3D Mark и потухла. POST карта показывает все напруги,на памяти тож все есть,только вот при замыкании Reset-а (если нажать кнопочку и не отпускать) он дергается на миг и тухнет. На батарейке 0,4 В. Конечно надо с БИВИСА начать, но кроме его , где копать.
Есть материнка ASrock K7VT4A+ по нажатию на PWR-ON стартует, крутит вентиляторы, но картинки нет, если затем нажать RESET происхдит сброс и мать начинает нормально работать. Горелых элементов на плате визуально не обнаружено, все напруги в норме. Подскажите, что можно глянуть в первую очередь в этом случае.
Мат. плата Acorp Via85p включается но не стартует (не выполняется POST) После нажатия Reset на панели кнопок стартует и работает. Может старый глюк? Только я по поиску не нашел. Мосты прогрел. Не помогло.
...и при выключении не отваливается в st-by - приходится удерживать кнопку power, чтобы выключить. Это глюк на мамке или более фатально?
Как известно на данной материнке есть двойной сброс (надеюсь правильно выражаюсь), т.е. после нажатия reset через 1-2 сек следует еще один сброс (осуществляемый уже самой мамкой).
Так вот, этот двойной сброс раньше работал во всех случаях (при включении компа, после перезагрузки по ctrl+alt+del (?), после нажатия кнопки reset).
